2022.2
スタンピングシミュレーション実行のためにInspire Formにエクスポートできる型抜きダイをInspire Studioで作成します。
まずパートを定義してから型抜き方向を調整して、型抜きダイを作成します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Studioの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspire Studioを使用してください。
2Dスケッチカーブの作成と編集を行います。スケッチカーブは、ライン、四角形、円、円弧などの任意の"ワイヤー"エンティティです。
形状を延長、再定義、交差、分割、投影することで、3Dカーブの作成と編集を行います。
プリミティブを作成するか、既存のカーブとサーフェスを編集して、3Dサーフェスとソリッドを作成して編集します。
NURBSサーフェスに簡単に変換できるポリゴンサーフェスを作成します。
ソースオブジェクトを操作および変更して、新しいオブジェクトを作成します。
コンストラクション履歴に含まれていないオブジェクトを素早く編集します。
軸に対して1つまたは複数のオブジェクトを変形します。
カーブやサーフェスの解析、シミュレーションデータのインポート、テーブルの設計や変数マネージャーへのアクセスを行います。
事前定義された寸法に適合しなければならないオブジェクトを作成するために、ライン、エッジ、境界ボックス、角度、および半径/直径の寸法を入力します。
複雑な3Dモデルの選択された部分の詳細な2D図面を多面的に作成します。
シーン内のオブジェクトのマテリアル、環境、プロパティを調整して、写真のようにリアルなイメージを作成します。
Inspire Studioで、オブジェクトまたはグループとカメラをアニメーションできます。アニメーションには、キーフレームアニメーションとパスアニメーションの2つの方法があります。
製品内で使用できるツールをカスタマイズできます。フル、Studio、レンダリング、スタンピングダイ設計のいずれかを選択してください。
カスタムダイ設計のカメラビューには、トップ、フロント、または右があります。
パートを選択し、厚みと位置を定義します。
エッジを選択して、サーフェスの開口部を閉じたり、隣接するエッジの接続部分をシャープにしたり、滑らかにしたりすることができます。
対称境界条件を定義します。対称面は2つまで定義できます。2番目の対称面は、1番目の対称面と平行または直交している必要があります。
深度ボックスと抜き勾配分析を使用して、型抜き方向を調整し、深度を最小化して抜き勾配のアンダーカットを回避します。
パートを延長してダイを作成するサーフェスを1つ以上作成し、ストレッチと成形をしやすくします。
型抜きダイに1つ以上のバインダーを定義します。既存のサーフェスをバインダーとして割り当てるか、新規のサーフェスから平面を作成するができます。
パートからバインダーまで伸びる1つ以上のサーフェスを作成し、ストレッチと成形をしやすくします。
パートからバインダーまで伸びる1つ以上のサーフェスを作成し、ストレッチと成形をしやすくします。これらのツールを使用すると、サーフェスを詳細に制御できます。
バインダーをトリムしてラウンドを追加し、型抜きダイを確定します。オフセットで一致するダイを作成します。
ビードラインを定義し、そこからドロービードを作成します。
選択したオブジェクトを、他のAltair製品とのデータ交換に使用される共通フォルダにエクスポートします。たとえば、スタンピングシミュレーションを実行するために、ダイ設計をInspire StudioからInspire Formにエクスポートできます。
C++とPythonを使用して、カスタム操作とファイル形式を追加できます。
Inspire Studio 3DconnexionのSpaceMouseをサポートします。
