一致するダイ
オフセットで一致するダイを作成します。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
ダイアイコンをクリックします。
一致するダイアイコンをクリックします。
オフセットするダイを選択します。
ダイを再選択するには、ガイドバーの選択をクリア
を選択し、別のダイを選択します。
オフセット方式の選択:
- オフセット CT(デフォルト):コンストラクション履歴の子オブジェクトを作成するには、コンストラクションツリーオフセット方式を選択します。
- オフセット PS:ワンクリックで高速に処理できるParasolidオフセット方式を選択して、別のオフセットオブジェクトを作成します。
- オフセット率を調整します。
半径倍率を調整して、フィレット半径に対して異なるオフセット乗数を設定します。
注: 半径倍率をオフセット率と同じにする場合は、デフォルト値1のままにしておきます。オフセットが元のダイの外側にある場合は、1より大きい値を入力します。オフセットが元のダイの内側にある場合は、1より小さい値を入力します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
