Imposta direzione di imbutitura
Regolare la direzione di estrazione per ridurre al minimo la profondità ed evitare sformi negativi con l'aiuto di Box profondità e Analisi sformo.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Nella sezione Stampo d'imbutitura della barra multifunzione, fare clic sull'icona Nuovo.
Selezionare Imposta direzione di imbutitura.
Sulla barra guida, selezionare uno dei seguenti come metodo di selezione oggetti:
- Generale
- Parte
- Stampo d'imbutitura
Attivare gli ausili visivi:
- Per visualizzare la profondità di estrazione, selezionare Riquadro profondità.
- Per visualizzare sformi negativi significativi in rosso e sformi negativi marginali in giallo, selezionare Analisi sformo.
Nel Pannello dei parametri, sono disponibili le opzioni seguenti:Opzione Descrizione Angolo di sformo Consente di definire il valore di tolleranza per uno sformo sufficiente. Il valore predefinito è 1,0 gradi. Scegliere un valore maggiore o uguale a 0 gradi. Sformo negativo significativo Un angolo inferiore all'angolo di sformo specificato è considerato uno sformo negativo significativo. Per impostazione predefinita, queste regioni sono indicate in rosso, ma è possibile cambiare il colore utilizzando la tavolozza dei colori. Sformo negativo marginale Un angolo superiore all'angolo di sformo specificato è considerato uno sformo negativo marginale. Per impostazione predefinita, queste regioni sono indicate in giallo, ma è possibile cambiare il colore utilizzando la tavolozza dei colori.
Regolare la direzione di estrazione per ridurre al minimo la profondità ed evitare sformi negativi.
- Trascinare la freccia Angolo phi.
- Sulla barra guida, selezionare una direzione di riferimento:
Opzione Descrizione Asse X globale Asse Y globale Asse Z globale Geometria di riferimento: nella finestra di modellazione, fare clic su un oggetto di riferimento. Nota: L'oggetto di riferimento deve essere una superficie planare.Personalizzato: nella finestra di modellazione, trascinare le frecce Angolo phi e Angolo theta o fare clic su una delle frecce e immettere un angolo. È anche possibile trascinare il Punto di direzione. Inverti direzione Nota: Se è stato definito un piano di simmetria, sono disponibili solo le opzioni Personalizzato e Inverti direzione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
