Crea bordino
Consente di creare un bordino da una linea cordone.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Bordino.
Selezionare lo strumento Bordino sulla barra degli strumenti secondaria.
Selezionare lo stampo.
Se è stato creato uno stampo corrispondente e si desidera che il bordino venga creato su entrambi gli stampi, utilizzare il riquadro di selezione per selezionare entrambi gli stampi.
- Selezionare una o più linee cordone.
Sulla barra guida, selezionare la forma cordone.
- Rettangolare
- Circolare
Sulla barra guida, selezionare la forma cordone finale.
- Cordone finale tangente
- Cordone finale ellittico
- Cordone finale circolare
Sulla barra guida, selezionare un'opzione di ritaglio, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
- Raggio punzone e ritaglio
- Fillet faccia e ritaglio
- Facoltativo: per regolare il raggio di fillet, fare clic su un fillet e immettere un Raggio.
- Quindi fare clic per creare il bordino.
Modificare il bordino.
Per Azione Aggiungere un profilo cordone Tenendo premuto il tasto Alt, fare clic in qualsiasi punto sulla linea cordone. Creare copie di un profilo cordone - Sulla barra guida, selezionare Modifica bordino.
- Selezionare Copia bordino.
- Selezionare un profilo cordone di origine.
- Tenendo premuto il tasto Alt, fare clic in qualsiasi punto sulla linea cordone.
Cambiare Lunghezza o Raggio di un profilo cordone - Fare clic su una maniglia, immettere un Raggio, quindi premere Invio.
- Fare clic su una maniglia, immettere una Lunghezza, quindi premere Invio.
Modificare la forma di un profilo cordone - Fare clic su un profilo cordone.
- Sulla barra guida, selezionare Rettangolare o Circolare.
Modificare un angolo cordone finale Fare clic sul punto blu all'estremità del cordone. - Fare clic sulla freccia bianca, immettere un Angolo finale cordone, quindi premere Invio.
- Trascinare la freccia bianca.
Nota: L'angolo finale cordone ha un valore minimo e massimo dell'angolo rispettivamente di 20 e 60 gradi.Copiare i parametri da un profilo cordone a un altro - Sulla barra guida, selezionare Trasmetti parametri bordino.
- Tenendo premuto il tasto Alt, selezionare i profili cordone di destinazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna.
Cancellare la selezione Sulla barra guida, fare clic su .
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
