Linea cordone: Metodo offset
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Bordino.
Selezionare lo strumento Linea cordone sulla barra degli strumenti secondaria.
- Selezionare Offset sulla barra guida.
Scegliere un metodo di selezione sulla barra guida, quindi selezionare un bordo per visualizzare un'anteprima dell'offset.
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su un bordo; verranno selezionati automaticamente tutti i bordi connessi. Selezione tangente Fare clic su un bordo; verrà selezionato automaticamente il bordo tangente. Selezione singola Fare clic su un bordo. - Per cambiare la direzione dell'offset, fare clic su +/- sulla barra guida.
- Per modificare il valore di Offset, fare clic sul bordo selezionato e quindi immettere un valore nella microfinestra.
- Opzionale:
Nel pannello dei parametri, immettere un valore per Grado, quindi premere Invio.
Suggerimento: È necessario immettere 2, 3, 4 o 5. Immettere un grado più alto per una curvatura più levigata.
- Opzionale: Nella barra guida, selezionare Vista disegno per visualizzare lungo la direzione di disegno/formatura.
- Opzionale: Nella barra guida, selezionare Aggiungi scarico per aggiungere un'estensione alla linea cordone. Modificare il raggio di scarico nella microfinestra se necessario, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare. Una volta selezionato Aggiungi scarico, non è possibile modificare i punti di controllo.
Per modificare la linea cordone:
Per Azione Riposizionare un punto - Trascinare un punto.
- Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, immettere le coordinate x, y e z, quindi premere Invio.
Eliminare un punto Fare clic su un punto, quindi premere Alt+D. Aggiungere un punto Tenere premuto Alt e fare clic o trascinare l'altro punto desiderato .
Eseguire lo smoothing della curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Smoothing. Aumentare la nitidezza della curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Cuspide. Nota: Il raggio può essere modificato solo dalle cuspidi.Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, immettere un valore in Raggio, quindi premere Invio.
Aprire la curva Fare clic su un punto, quindi fare clic su Aprire la curva qui. Nota: La curva deve essere chiusa per poterla aprire.Aggiungere peso a un punto Fare clic su un punto, fare clic sulla freccia di espansione, immettere un valore in Peso, quindi premere Invio. Nota: Aggiungere peso a un punto di controllo per assegnarvi una maggiore influenza sulla forma della curva. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
