Risoluzione dei problemi: Problemi con le superfici del fuorifigura
Condizione
- La superficie fuorifigura non viene creata.
- Mancano alcune superfici e viene creato un fuorifigura parziale. Il colore rosso indica le posizioni in cui la superficie fuorifigura non è stata propagata.
- Non sono presenti sezioni a sufficienza.
Passaggio 1: Correggere le sezioni sovrapposte
Le sezioni sovrapposte costituiscono il problema più comune, quindi è consigliabile iniziare correggendole manualmente.
Passaggio 2: Eliminare le sezioni in eccesso
Verificare la presenza di sezioni troppo vicine tra loro o che giacciono sullo stesso piano, quindi eliminare manualmente le sezioni in eccesso.
- Regolare la vista per consentire di identificare le sezioni troppo vicine tra loro o che giacciono sullo stesso piano.
Eliminare le sezioni in base alle esigenze per rendere fluido il flusso.
Passaggio 3: Aggiungere sezioni
È possibile aggiungere sezioni automaticamente e manualmente. Dopo aver aggiunto le sezioni, è possibile modificarle per regolare il fuorifigura.
Passaggio 3A: Aggiungere sezioni alle intersezioni a T
Figura 5. Problema: Sezioni create per impostazione predefinita con l'opzione Creazione automatica posizioni sezione insufficienti
Passaggio 3B: Aggiungere sezioni a tutti i vertici
Le sezioni create automaticamente selezionando Vertici intersezione T non sono comunque sufficienti.
Passaggio 3C: Ripristinare sezioni mancanti ai vertici di discontinuità
Controllare se mancano sezioni ai vertici di discontinuità e aggiungerle.
- Regolare la vista per consentire di individuare i vertici di discontinuità in cui mancano le sezioni.
- Tenere premuto Alt e passare il cursore su un bordo di attacco fuorifigura, cercando i punti verdi (vertici di discontinuità) in cui mancano le sezioni, quindi aggiungervi le sezioni facendo clic sugli stessi.
Passaggio 3D: Aggiungere sezioni alle posizioni personalizzate
È possibile aggiungere sezioni in posizioni personalizzate (ad esempio, su stretch lunghi senza sezioni o sugli angoli per facilitare la curvatura della superficie).
Per | Azione | Note |
Creare una copia di una sezione |
Aggiungere nuove sezioni |
Copiare alcuni parametri di una sezione di origine alle sezioni di destinazione |
Vengono trasmessi i parametri seguenti:
Vedere Opzioni Sezione per le definizioni dei parametri. |
Figura 6. Problema 1: Stretch lunghi senza sezioni
Figura 7. Rimedio 1: Aggiungere sezioni in posizioni personalizzate per costruirvi intorno superfici del fuorifigura
