SS-V:7000 单轴疲劳
测试编号:VF01当进行恒定振幅的应力-寿命分析时,求出疲劳寿命。
定义
带圆角的阶梯轴受到轴向载荷。
单位为 SI。
尺寸:D = 120 mm, d = 60 mm, r = 3 mm
材料属性为:
属性
弹性模量
2.03e11 pa
泊松比
0.3
极限拉伸应力 (UTS)
8.63e8 pa
疲劳强度系数 (SR1)
1.101e9 pa
第一疲劳强度指数 (b1)
-7.5e-2
1 段 SN 曲线 (NC1) 的耐久周期极限
1e6 个周期
结构分析中的载荷随时间变化如下:
Table 1. 疲劳分析载荷历史
时间 [秒] 振幅因子
0 0
1 250
2 0
3 -250
4 0
不使用任何修正因子(表面粗糙度和疲劳强度折减因子)。
结果
下面的图像和表格显示了 A 点和 B 点的疲劳寿命。
Figure 3.
  坐标 [mm] 参考 [目标值]* SimSolid % 差异
A 点 (-127.586, -2.79319, -1.48875) 1310 1303 0.4%
B 点 (-85.7703, -16.8757, -1.48566) 1770 1764 0.3%
*将 SimSolid 结果与 efatigue 计算器进行了比较。
