SimSolid 2026 发行说明
新特性
基于物理的求解
转子动力学
转子动力学求解现在可用于复杂特征值分析。该功能的实现基于旋转参照系中的运动方程。求解可以包括科里奥利效应和应力加固效应。您还可以输入一系列角速度。输出包括复合频率,还可以绘制角速度与频率/阻尼的关系图。
电磁
SimSolid 中新增了电磁学功能。目前支持两种求解方案:
  • S- 参数:S- 参数是了解网络端口之间传输、反射或传递信号数量的一种方法。SimSolid 可让您定义波导端口和理想电导体。
  • 模态:模态求解方案有助于您了解电磁波如何在系统内以模态形式传播。
正交各向异性材料的屈曲/模态预应力
现在支持对正交各向异性材料进行屈曲与模态预应力分析。
预应力模式支持多荷载工况
预应力模式现在可以关联至多载荷工况分析。除了绘制频率和模态形状外,还可以绘制频率图(即载荷工况与频率图)。
增强远程位移
远程位移现在可以结合平移/旋转和力/力矩。这些载荷仍然刚性地施加于面/点上。
可用性
连接筛选器
现在可以在项目级别定义筛选器,以显示/隐藏项目树中的连接。这些筛选器可施加于所有设计研究中的所有连接。支持同时开启/关闭多个筛选器。
重用零件连接
零件连接可复制到装配中的多个关联复制。这样可以避免重复创建相似零件对之间的连接,从而提高模型构建性能。
用户自定义零件颜色分配
现在,您可以手动指定装配中的零件颜色。随机分配零件颜色选项仍然可用,方法为:右击装配并选择在零件上设置随机颜色。要打开或关闭颜色,请选择工具栏选项中的以颜色显示零件。
修剪平面封口
现在可以打开或关闭修剪平面封口的切口。除此之外,您还可以为封口的切口选择一种颜色。
动力学中的螺栓/螺母力
动力学分析现已支持输出螺栓/螺母力。对话框会自动在表中填入绝对最大值,并对其进行排序,以快速隔离存在问题的螺栓。除此之外,还可以查询单个螺栓在不同频率范围内的受力情况。
焊缝扫掠实体
现在,所有扫掠实体都可用于从实体创建各种焊缝,包括缝焊、粘合剂和激光焊。
增强功能
自我接触极高分辨率
自接触现在支持极高的连接分辨率。
打开和滑移容差
针对非线性接触的接触状态可视化功能,您现已可自定义打开/关闭、固定/滑移的容差。
批处理模式增强
  • 新增几何缺陷检查和捕捉功能,包括自相交。
  • 新增向多载荷工况分析中添加重力载荷。
  • 新增多载荷工况分析结果的输出功能,可导出最大米塞斯等效应力与最大位移。
查看常规连接
现在可以在查看常规连接对话框中编辑连接和默认接触条件。连接列表也可导出至 CSV 文件。
查看零件
查看零件对话框中的所有列均可导出至 CSV 文件。
质量汇总
质量汇总已升级,可纳入零件、刚性零件、焊缝、粘合剂、衬套、远程质量及分布质量的质量数据。
材料数据库
材料数据库可在多个 SimSolid 材料文件之间轻松切换。
更新的 CAD 导入格式针对 Parasolid 和旧版阅读器
文件格式 支持的版本
SOLIDWORKS (.sldpart, .sldasm) 99-2025
NX/Unigraphics (.prt) 11 至 NX CR 2412 版
其他
  • 在适当的地方保持颜色和视觉设置。
  • 可通过图形中的上下文菜单创建/编辑薄片和层压板。
  • 创建铆钉时,零件视图将变为半透明。
  • 接地衬套、减震器、杆和电缆都已从虚拟连接器重新构建为边界条件。
  • 新增将所有设置重置为默认值功能。
  • Neuber 数量可导出至 CSV 文件。
  • 导入超单元可根据标准许可使用。
  • 局部坐标系默认原点已调整为装配重心,不再是坐标系原点。
  • SimSolid 的 NX 插件适用于所有新版本的 Siemens NX。
  • 动力学分析中,电缆将自动转换为杆。
  • 冲突对话框优化,支持多步骤求解,并可排除各类连接件的冲突检测。
  • Teamcenter 现在支持到 2506 版本。
弃用功能
接地虚拟连接器
接地衬套、减震器、杆和电缆均已废弃,并移至边界条件中。
已解决问题
  • 改进了复杂模式的收敛性
  • 改进了模态超单元导出,提供与传统 FE 一致的求解方案。
  • 改进了动力学分析输入函数的近似算法。
  • 与正交各向异性材料方向使用错误相关的问题。
  • 与在基准平面上绘制通量相关的问题。
  • 与粘合剂连接向局部分析的错误转换相关的问题。
  • 优化了导入压力、温度、力及远程载荷的映射精度。
  • 与拾取面的相位输出有关的问题。
  • 绘图中的温度单位现在可以正确显示。
  • 与关联分析中已解决的工作台相关的问题。
  • 改进了小尺寸载荷点的创建。
  • 修复了与编辑无关连接时自动更新紧固件接触条件有关的问题。
  • 修复了与结果图中多载荷工况名称相关的问题。
  • 修复了与零件、对话框和结果图显示相关的问题。
  • 修复了与衬套、远程质量和疲劳事件对话框有关的刷新问题。
  • 与热图表保存为文本文件相关的问题。
  • 与默认接触条件更改未向下传递到不支持更新后接触条件的求解方面的问题。
  • 与复制边界条件等数据相关的问题。
  • 螺栓识别错误问题。
  • 在装配中查看蒙皮时遇到的问题。
  • 与映射杆/电缆紧线有关的问题。
  • 关于零件替换的总体改进。
  • 与衬套反作用力导出为 CSV 文件相关的问题。
  • 修复了与求解方案冻结相关的问题。
  • 数值不稳定的问题已解决。
  • 解决了一些崩溃问题。
已知问题
我们不断提高软件性能,以下已知问题将在未来版本中得到解决。
  • 虚拟连接器下的线性导轨接头问题
  • 2025 年 10 月 14 日,Microsoft Windows 10 终止了支持。根据 Microsoft 的消息,所有 Altair 2026.0 应用程序将不再支持 Windows 10。Altair 提供此信息是为了帮助客户做好准备,以适应这一变化。Altair 2026.0 支持 Windows 11 操作系统,以及其他基于 Linux 的操作系统。如有任何问题或疑虑,请联系您当地的 Altair 支持团队。
