Altair SimSolid 2024.1 发行说明
亮点
  • 响应谱分析
  • 变形形状冲突
  • Neuber 应力
  • 夹紧接触条件
  • 梯形缝焊
新特性
响应谱分析
响应谱分析是一种用于估算结构对瞬态事件的最大响应的技术。这些响应的时间关系不可用。与传统瞬态分析相比,RSA 是一种提供峰值响应近似值的简单且计算成本低廉的方法。
该求解支持使用四种模态组合方法,即绝对和 (ABS)、平方和的平方根(SRSS)、海军研究实验室的 SRSS (NRL) 和完全二次项组合 (CQC)。该求解需要链接到模态分析,这需要并使用大部分计算工作来获得足够的模态,以表示输入激励和结果响应的整个频率范围。
变形形状冲突
一种可用于结构和多载荷工况分析新的后处理能力,以发现装配中所有变形零件可能发生的冲突。可以在用户指定的间隙公差内找到冲突。该工具会显示并列出装配中所有变形零件之间所有可能的冲突。
Neuber 应力
Neuber 应力/应变可通过运行线性结构分析获得,Neuber 修正可用于评估近似的局部塑性。这种方法计算成本低廉,因为无需进行全面的非线性分析即可输出 Neuber 应力/应变。要成功输出 Neuber 结果,需要输入材料应力-应变曲线。
Neuber 方法会修正弹性结果以捕捉任何局部塑性。当发生塑性变形时,它用于将弹性应力/应变转换为实际应力/应变。要应用 Neuber 法则,首先使用弹性假设计算缺口处的应力 (KtS),当应力超过材料强度时,实际应力将显示在材料应力-应变曲线上某一点 σ 处。
1. Neuber 修正
Neuber 法则规定弹性求解的应力-应变乘积等于实际弹塑性求解的应力-应变乘积。数学上可以表示为:
KtSKte=σε
夹紧接触条件
现在,非线性接触分析支持名为“夹紧”的新接触条件。夹紧接触条件允许零件仅在法线方向对齐,这允许零件之间滑动。会在内部施加载荷,以使零件彼此夹紧。用于夹紧的图形图标为橙色点云。夹紧条件仅可用作结构分析的自定义接触条件。
梯形缝焊
除了现有的棱柱形状外,现在创建的隐式缝焊还可以是梯形。此功能可用于按直线/边查找焊缝和来自实体的焊缝。
这些新焊缝有助于解决难以形成棱柱形焊缝的问题。
增强功能
多载荷工况
  • 现在,在多载荷工况下支持几种新的边界条件,包括重力、流体静压力、平动惯量和旋转惯量、热载荷、分布质量和体积膨胀/收缩。
  • 支持结果图表。
  • 支持导出变形形状。
疲劳安全因子
新的安全因子输出现在可用于疲劳分析。疲劳安全因子可通过反向计算来计算特定目标寿命的比例因子。这可以通过疲劳求解设置来激活。
导入的载荷
现在支持导入的载荷。可从 CSV 文件导入多个载荷,包括用于结构分析的压力和用于稳态热分析的温度、通量和对流。
复合材料 (Beta)
  • 正交各向异性材料可用于层压板内的板层。
  • 也可以施加正交各向异性材料方向,但仅限于平面形状。
分离/闭合和分离接触
现在,接触条件得到了增强并变得更加稳健。闭合接触将适用于小滑动区域内的间隙。当使用分离/闭合接触时,任何穿透都会自动求解。
其他
  • 零件信息可用于装配中的多个零件。
  • ECAD 文件阅读器已更新。
  • 点焊可视化得到了改进,2T、3T 和 4T 点焊可以用不同的颜色显示。2T 点焊以红色高亮显示,3T 以青色高亮显示,4T 以粉红色高亮显示。
  • 改进了对薄板的自适应,解决了产生错误 ID18 的几个数值不稳定性。
  • 从 CSV 文件导入的数据现在可以读取更多的小数位。
已知问题
我们不断提高软件性能,以下已知问题将在未来版本中得到解决。
  • 虚拟连接器下线性线导轨接头问题。
已解决问题
  • 层压板的创建和编辑已被重构,以改进工作流程。
  • 与正确更新单位相关的问题。
  • 与结果图相关的问题已经解决。
  • 从 CSV 文件导入疲劳材料属性到材料数据库的问题。
  • 与重用先前步骤中的适应性相关的问题会导致性能问题。
  • 远程载荷在编辑时被相应地更新。
  • 改进了零件选择的显示问题。
  • 改进了连接的创建。
  • 改进了焊缝的创建。
  • 在求解前准备求解时,状态栏会相应更新。
  • 改进了当热载荷施加在载荷点上时载荷点的逼近。
  • 使用基于位移的激励运行动态分析时,结果数量标签是固定的。
  • 修复了与创建虚拟连接器相关的问题和不一致。
  • 与沿衬套坐标系的动态响应相关的问题。
  • 改进了错误消息。
  • 打印和保存结果不一致。
  • 修复了与边界条件可视化相关的问题。
  • 边界条件可施加于施加了分布质量的面。
  • 局部研究中正确处理边界条件的相关问题。
  • 与几何非线性分析相关的复杂特征值分析问题。
  • 材料数据库选择的相关问题。
  • 与层压板装配信息相关的问题。
  • 与书签相关的问题。
  • 与螺栓力相关的问题。
  • 解决了一些崩溃问题。
  • 通过改进适应性,解决了若干不稳定问题。
