应用渲染库中的材料
您可以从各种预设材料中进行选择。如果找不到所需项,您可以选择类似项并加以修改。您还可以重用以前保存的自定义材料。
  1. 在功能区,选择渲染工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
    此时会显示渲染库。
  2. 选择材料选项卡。
  3. 选择材料。如果找不到想要的材料,您可以选择类似的材料,然后在接下来的步骤中进行修改。
    • 您可以选择预设材料(例如,碳纤维、玻璃、塑料)。
    • 或者上传您自己的材料。
  4. 将材料应用于对象:
    • 选择一个对象,然后双击材料即可应用。
    • 将材料拖放到对象上。
    • 框选或在按住 Ctrl 键的同时点击即可选择多个对象,然后将材料拖放到任何选定对象上。
    提示: 在材料选项卡下的材料列表中,可以将光标悬停在材料图标上以查看其放大效果。
  5. 可选: 要修改材料:
    1. 选择应用了材料的对象。
    2. 在渲染选项卡上,选择编辑器工具以打开渲染编辑器
    3. 选择材料选项卡。
    4. 定义参数。更多信息请见创建材料。
