定义单位系统
您可以通过单位系统选择器或偏好设置更改单位系统。当导入“离散网格”文件 (.stl, .nas, .fem) 并且未指定单位时,在“导入选项”对话框中选择模型单位。
当用户在字段中输入数字时,系统会自动附加合适的单位。如果在数字后输入单位,则这个数值将转换为当前单位下的数值。例如,当前长度单位为 mm,在字段中输入 10 in 后将会显示为 254 mm。
为便于认读,单位会以大写字母显示;但在输入单位时,可使用任意的大小写字母组合。
更改显示单位
更改用户界面显示的显示单位。
  1. 在模型视窗右下角,点击单位系统选择器。
  2. 从列表中选择一个单位系统。
更改模型单位
更改用于运动分析计算和文件导出的模型单位。
用于运动分析计算的模型单位。所有结构分析和优化运行以及增材制造分析运行都使用 MKS 单位。
  1. 在文件菜单上,点击偏好设置按钮。
  2. 在 Inspire 下,选择单位。
  3. 点击模型单位,从列表中选择一种单位系统。
  4. 点击确定。
提示: 要以不同的单位运行结构分析或优化,请导出首选单位并手动运行。
为“离散网格”文件选择模型单位
首先,导入一个或多个“离散网格”文件 (.stl, .nas, .fem)。
  1. 如果文件中没有指定单位,则会出现导入选项对话框。
  2. 从选择模型单位下拉菜单中为您的文件选择单位。
    在模型视窗中,尺寸将根据您的选择进行更新。
  3. 选择所需单位后,请点击关闭。
自定义显示单位
您可以自定义显示单位的长度、质量、时间、温度、角度、加速度、速度、力、扭矩和压力。
  2. 滚动到列表末端,选择自定义单位。
  3. 输入自定义单位系统的名称并定义要使用的单位。
  4. 点击名称旁边的加号。
