面
配置 Fluids 仿真的热边界条件。
  1. 在 Fluids 功能区,选择面工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 在操作栏上,选择为固体或流体创建热边界条件。
  3. 输入环境温度和环境 HTC 值。
  4. 选择既非入口也非出口的曲面。
  5. 在小对话框中,为面选择边界条件:
    面类型 边界条件
    实体
    • 温度
    • 对流
    • 热通量
    流体
    • 温度
    • 对流
    • 热通量
    • 隔热
    • 滑移壁面
  6. 根据所选边界条件,遵循以下相关步骤。
  7. 可选: 如果需要,可以点击 按钮为面条件创建变量或使用现有变量。
温度
定义选定曲面的温度,以改变流体遇到曲面时的温度。
  1. 选择想要指定固定温度的一个或多个曲面。
  2. 在小对话框中输入温度。
    相同的温度将应用于所有选中的曲面。
对流
定义选定曲面的换热系数和环境温度,以改变流体遇到曲面时的温度。
  1. 选择想要指定对流热通量的一个或多个曲面。
  2. 在小对话框中,输入流体曲面和环境流体之间的 HTC(换热系数)。
  3. 输入与实体曲面相邻的流体的环境温度。
热通量
将每单位面积每单位时间的能量流添加到选定曲面,以改变流体遇到曲面时的温度。
  1. 选择想要添加热通量的一个或多个曲面。
  2. 在小对话框中输入热通量。
隔热
定义一个隔热曲面。
  1. 选择想要添加隔热热条件的曲面。
  2. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
滑移壁面
启用滑移壁面条件以允许流体沿表面滑移。
  1. 选择要添加滑移壁面条件的流体面或曲面。
  2. 在小对话框中,启用滑移壁面。
环境温度
环境热条件施加于参与仿真的所有面向外部的实体面。环境温度是模型中实体曲面周围空气的温度。
在小对话框中,输入环境温度的值。
环境温度边界条件会被施加于模型周围的空气。
环境换热系数
环境热条件施加于参与仿真的所有面向外部的实体面。环境换热系数值决定了实体与周围空气之间的换热量。
在小对话框中,输入环境换热系数的值。
环境换热系数边界条件将限制实体与周围空气之间的换热量。
