Altair® CoPilot™
Altair Inspire용 AI 어시스턴트.
Altair CoPilot 는 자연어를 이해하고 Altair의 온라인 도움말 자료 및 기타 Altair 지식 소스만을 기반으로 질문에 답변할 수 있는 Altair 기반 지원 도우미입니다. 여러 Altair 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다.
그림 1.
시작 Altair CoPilot
  1. 응용 프로그램 창의 오른쪽 상단에서 Altair CoPilot 를 클릭하거나 보기 > Altair CoPilot를 클릭합니다.
  2. 질문하기 필드에 질문을 입력하고 Enter를 누르거나 전송 버튼 을 클릭하여 제출합니다.
    팁:
    • Altair CoPilot 는 현재 질문과 마지막 질문을 추적하므로 후속 질문을 할 때 마지막 질문과 답변을 기억하고 있다고 가정할 수 있습니다. 예를 들어, 로프트된 표면을 만들려면 어떻게 해야 하나요?라고 질문한 경우, Altair CoPilot은 다음 유형의 유형의 후속 질문을 이해하게 됩니다. 좋아요 하지만 교차점만 유지할 수 있나요?
    • 만약 Altair CoPilot가 질문에 답변할 수 없는 경우, 더 일반적인 용어를 사용하여 질문을 다른 말로 표현해 보십시오. 예를 들어 "spiders"라고 하는 것보다 "rigids" 또는 "RBEs"라고 하면 보다 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
    • Altair CoPilot의 스크립팅 기능(베타)을 사용하려면 질문의 아무 곳에나 #script 또는 /script 키워드를 추가하여 스크립트 기반 답변을 얻으십시오.
      예를 들어 #script create a dialog with OK and Cancel buttons라고 입력하면 Altair CoPilot는 OK 및 Cancel 버튼이 있는 대화 상자를 만드는 데 사용할 수 있는 Python 코드를 표시합니다.
    • 기록에서 문제를 삭제하려면 기록에서 문제 지우기 를 클릭합니다.
  3. 채팅 인터페이스를 숨기려면 Altair CoPilot 을 클릭합니다. 질문으로 돌아가려면 다시 클릭합니다.
  4. 창 헤더를 끌거나 두 번 클릭하여 도킹을 해제하거나 애플리케이션 내 다른 위치로 창을 재배치할 수 있습니다.
지식 리소스
Altair CoPilot 는 활성 인터넷 연결을 사용하여 질문을 처리하며, Altair 자체 온라인 도움말과 Altair 커뮤니티 지식 기반, Altair 사용법 비디오 라이브러리, Altair Learning 자료 등 일부 추가 지식 리소스에서만 답변을 제공할 수 있습니다. 입력 언어를 자동으로 감지하여 여러 언어를 이해하고 응답합니다. Altair의 지식 리소스 범위는 지속적으로 확장되고 있습니다.
주의: 개인 정보나 민감한 정보가 포함된 질문은 제출하지 마십시오.
다른 AI 채팅 솔루션과 달리 컨텍스트 접근 방식이 제한적이기 때문에 AI가 존재하지 않는 답변을 만들어내는 환각 현상이 크게 최소화됩니다. 그러나 질문의 특정 특성 및 Altair의 자체 문서 소스에 따라 여전히 오답을 검색하거나 답을 찾지 못할 수 있습니다.
답변이 검색되는 주제 목록은 활성 애플리케이션 및 솔버 프로파일에 따라 자동으로 좁혀집니다. Inspire를 OptiStruct 프로파일과 함께 사용하는 경우, Altair CoPilot는 Inspire 또는 OptiStruct과 관련된 답변만 제공합니다.
Altair CoPilot 는 현재 다음 AltairInspire 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다:
  • 데스크톱 애플리케이션:
    • Inspire
    • Inspire Motion
    • Inspire Cast
    • Inspire Extrude
    • Inspire Form
    • Compose
    • SimLab
  • 솔버 및 솔버 프로파일:
    • OptiStruct
    • RADIOSS
    • MotionSolve
    • AcuSolve
    • SimSolid
