자유 모드
자유 이동 모드에서는 그래픽 조작기를 사용하여 객체를 이동 및 회전하고, 이동 도구의 위치를 변경하고, 도구를 피처에 정렬하고, 파트를 피처에 정렬할 수 있습니다.
객체 자유 이동
그래픽 조작기를 사용하거나 마이크로 대화 상자에 정확한 값을 입력하여 객체를 이동하고 회전합니다.
  1. 이동 도구를 선택하거나 M 또는 T를 누릅니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
  2. 엔터티 옆에 선택 버튼이 자동으로 선택됩니다. 하나 이상의 객체를 선택합니다.
    팁: 최종 이동되기 전 객체의 최근 위치를 표시하려면 원래 위치 표시 를 선택합니다.
  3. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
    • 객체를 드래그합니다.
      팁: 스냅 포인트(엔드포인트, 중간 점, 중점 등)로 파트를 잡아서 놓으면 정확하게 정렬할 수 있습니다. Alt 키를 누른 상태로 있으면 격자 맞추기를 일시 중지할 수 있습니다.
    • 정밀도를 향상시키려면, 그래픽 조작기를 클릭한 다음, 그래픽 조작기를 드래그하거나 마이크로 대화 상자에 값을 정의하십시오.
      작업 실행
      축을 따라 평행이동 X, Y 또는 Z 화살표를 클릭합니다.
      면 내에서 평행이동 XY, XZ 또는 YZ 면을 클릭합니다.
      3D 공간에서 평행이동 원점을 클릭합니다.
      회전 다음 중 하나를 실행하십시오.
      • 곡선 화살표를 드래그합니다.
      • 곡선 화살표를 선택한 다음, 마이크로 대화 상자에 각도를 입력합니다.
      • 곡선 화살표를 선택한 다음, 객체를 드래그합니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁: 파트를 이동하는 경우, 기본적으로 파트는 서로를 통과할 수 있습니다. 이렇게 통과하지 못하도록 하려면, 환경설정 창에서 충돌 감지를 켜십시오.
비디오: 자유 모드
축을 따라 자유 평행이동
면 내에서 자유 평행이동
3D에서 자유 평행이동
자유 회전
이동 도구의 위치 변경
이동 도구를 축을 따라, 면 내에서 또는 3D 공간에서 재배치해서 회전 중심을 변경합니다.
  2. 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 가이드 패널에서, 위치 변경 버튼을 클릭합니다
    • 또는, Shift를 누른 상태로 그래픽 조작기를 드래그합니다.
    • 다음 단계를 따르십시오.
      단계 A 단계 B 단계 C
      그래픽 조작기 중 하나를 두 번 클릭하면 편집 모드로 들어갑니다. 이동 도구가 오렌지색으로 표시됩니다. 다음 옵션 중에서 선택하십시오. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 편집 모드를 종료합니다. 이동 도구가 흰색으로 표시됩니다.
      축을 따라 도구 위치 변경:
      X, Y 또는 Z 화살표를 드래그합니다.
      면 내에서 도구 위치 변경:
      XY, XZ 또는 YZ 면을 드래그합니다.
      축 주변으로 도구 위치 변경:
      곡선 화살표를 드래그합니다.
      3D 공간에서 도구 위치 변경:
      원점을 드래그합니다.
  3. 위치를 재설정하려면, 가이드 패널에서 위치 변경 버튼 옆에 있는 를 클릭합니다.
비디오: 이동 도구의 위치 변경
축을 따라 재배치
면 내에서 위치 변경
3D 공간에서 재배치
축을 중심으로 회전 재배치
도구를 점에 스냅
이동 도구를 피처에 정렬
이동 도구의 x, y 또는 z 축을 점, 엣지 또는 면에 맞춥니다.
  2. 가이드 패널에서, 위치 변경 버튼을 클릭합니다
  3. 하나 이상의 파트와 엔티티를 선택하십시오.
  4. 그래픽 조작기 중 하나를 두 번 클릭하면 재배치 모드로 들어갑니다.
  5. 이동 도구에서 X, Y 또는 Z 화살표의 끝을 선택합니다.
    축 선이 나타납니다.
  6. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
    작업 실행
    축을 한 점에 맞추기 점을 선택합니다.
    엣지와 평행하도록 축을 정렬합니다. 엣지를 선택합니다.
    면에 수직이 되도록 축을 정렬합니다. 면을 선택하십시오.
    구멍과 평행하도록 축을 정렬합니다. 면의 중앙을 선택합니다.
  7. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해 편집 모드를 종료합니다.
  8. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
비디오: 이동 도구를 피처에 정렬
이동 도구를 점에 정렬
이동 도구를 엣지에 정렬
이동 도구를 면에 정렬
이동 도구를 파트에 정렬
피처에 파트 정렬
이동 도구를 사용하여 점, 엣지, 면 및 구멍과 같은 피처에 파트를 정렬합니다.
  3. 하나 이상의 파트를 선택합니다.
  4. 이동 도구에서 축 조작기의 끝을 클릭합니다.
  5. 점, 엣지, 면 또는 구멍을 클릭해서 선택된 객체를 해당 피처에 정렬합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
  • 원통형 구멍의 면을 선택하면 선택된 파트 또는 엔터티가 구멍의 축에 정렬됩니다.
  • 마이크로 대화 상자의 아이콘을 사용하여 이동 도구를 선택 객체의 로컬 또는 글로벌 축으로 정렬합니다.
비디오: 피처에 파트 정렬
점에 파트 정렬
엣지에 파트 정렬
면에 파트 정렬
구멍에 파트 정렬
