Theaマテリアルのインポート
Theaマテリアルをレンダリングライブラリにインポートします。
重要:
  • 一部のマッピングは、インポート時に誤ったサイズになることがあります。マップのサイズを変更するには、テクスチャポジショニングツールを使用します。
  1. リボンで、レンダリングツールを選択します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
    レンダリングライブラリが表示されます。
  2. マテリアルタブを選択します。
  3. マテリアルライブラリでユーザーを右クリックします。
  4. パッケージの作成をクリックします。
  5. パッケージの名前を入力します。
  6. パッケージを右クリックし、マテリアルのインポートを選択します。
  7. Theaマテリアルを含むフォルダを参照します。
    ヒント: デフォルトで表示されない場合は、すべてのファイルフィルターを使用して.matファイルを表示します。
  8. 1つ以上の.matファイルを選択し、OKをクリックしてインポートします。
    マテリアルのサムネイルはユーザーパッケージの下に表示されます(ファイルのサイズによっては、数分かかる場合があります)。
  9. オプション: Theaマテリアルをカテゴリに割り当てます。
