インポート時のCADのクリーンアップ
インポートしたCADモデルに対して診断テストを実行し、パートの問題のレビューと修正を行います。
重要: CADをインポートする前に、プリファレンスで診断の実行機能をオンにします。
- ファイルメニューのプリファレンスボタンをクリックし、プリファレンスウィンドウを開きます。
- カテゴリーで、Inspire > 形状を選択します。
- プリファレンスで、CADファイルからのインポートまでスクロールダウンします。
- 高速インポートの場合は、診断ありを選択します。
- CADファイルを開くには、CtrlキーとOキーを同時に押します。
- 履歴ブラウザで、CADモデルを右クリックし、インポート診断の実行を選択します。
- 診断テーブルに、パートの名前と対応する問題がリストされます。詳細については、以下をご覧ください。 CAD形状の問題の診断
- デフォルトでは、代替変換を除くすべてのインポートオプションが、モデルの修正に使用されます。インポートオプションをカスタマイズするには、アドバンストボタンをクリックし、カラムヘッダーを右クリックしてから、目的のインポートオプションをオン/オフします。詳細については、CADインポートオプションの設定をご覧ください。
- 目標のパートを選択し、修正ボタンをクリックします。
CAD形状の問題の診断
診断表には、CADをインポートする際に表示されるCAD形状の問題の説明が表示されます。
| エラー | 説明 |
| 変換されない | サーフェスまたはカーブが多すぎるため、パートをCTからParasolidに変換できませんでした。Inspireパートが作成されましたが、空白です。 |
| 欠落したフェイス | 一部のフェイスが変換されず、結果のパートで欠落しています。 |
| ソリッドでない | Parasolidに変換された後、パートはソリッドではなくなりました。 |
| 分割 | ニッティングに一部または全部失敗したため、Parasolidの結果パートが分割されました。CTパートはアセンブリに変換され、各パートはこのアセンブリ内のInspireパートとなります。 |
| 無効 | Parasolidチェックにより、結果のパートにエラーが検出されました。形状は有効なParasolidパートでない可能性はありますが、それでも操作することはできます。 |
| 破損 | Parasolidチェックにより、パートが破損していることが検出されました。結果のInspireパートは残りますが空白です。 |
| テッセレーションされていない | パートがまったくテッセレーションされなかったため、パートは空です。 |
| 部分的にテッセレーションされた | 一部のフェイスのテッセレーションに失敗し、削除されます。 |
CADインポートオプションの設定
CADインポートオプションでは、CADをインポートする際の前処理、変換、後処理のステップを設定できます。
| オプション | タイプ | 説明 |
| 修正(別称プリヒーリング) | 前処理 | 選択したパートを修正します。 |
| 代替変換 | 変換 | 通常の変換(トリミング、ニッティング)で期待通りの結果が得られない場合、このオプションをオンにすると、選択したCTパートが一時的な.x_bファイルに保存され、Parasolidによって再読み込みされます。 |
| 結合 | 変換 | ニッティングに失敗すると、CTパートはアセンブリに変換され、すべてのピースが保持されます。このオプションをオンにすると、ピースを(部分的または完全に)結合できます。 |
| ソリッド化 | 後処理 | ガッシュ、小さな欠けたフェイス、スライバーフェイス(テッセレーションされていないために削除されたフェイス)などの問題がある場合、このオプションをオンにするとパートをソリッドにすることができます。 テッセレーションが部分的に失敗した場合、テッセレーションされていないフェイスは削除され、再度ソリッド化処理が行われます。 |
| エッジ精度をリセット | 後処理 | 許容誤差エッジ形状を再計算して精度を向上させます。 このオプションをオンにすると、トポロジカルまたは視覚的にパートが修正されることがありませんが、一部の失敗したモデリング操作を修正できる場合があります。 |
注: ソリッド化とエッジ精度をリセットは、XTベースCADフォーマット(Parasolid、JT、SW、NX)に関連する唯一の後処理オプションです。XTベースCADパートはParasolidに変換する必要がないため、修正(別称プリヒーリング)、代替変換、および結合は適用されません。
