Altair® CoPilot™
Altair InspireのAIアシスタント。
Altair CoPilot は、自然言語を理解し、Altairのオンラインヘルプ資料やその他のAltairナレッジソースのみに基づいて質問に答えることができる、AIを搭載したサポートアシスタントです。複数のAltairアプリケーションで利用可能です。
図 1.
開始 Altair CoPilot
  1. アプリケーションウィンドウの右上隅で、Altair CoPilot をクリックするか、表示 > Altair CoPilotをクリックします。
  2. 質問するフィールドに質問を入力し、Enterを押すか、送信ボタン をクリックして送信します。
    ヒント:
    • Altair CoPilot は、現在の質問と直近の質問を追跡しているため、フォローアップの質問をすると、直近の質問と回答を覚えていると想定できます。たとえば、ロフト付きサーフェスを作成するにはどうすればよいですか?と質問した後、Altair CoPilotはこのタイプのフォローアップの質問を理解します。それは素晴らしいことですが、交差する点だけを保持することはできますか?
    • Altair CoPilotが質問に回答できない場合は、より一般的な用語を使用して質問を言い換えてみてください。たとえば、"リジッド"や"RBE"と言ったほうが、"スパイダー"より適切な結果が得られます。
    • Altair CoPilotのスクリプト機能(ベータ)を使用するには、質問の任意の場所に#scriptまたは/scriptキーワードを追加して、スクリプトベースの回答を得てください。
      たとえば、#script create a dialog with OK and Cancel buttonsと入力すると、Altair CoPilotは、OKボタンとキャンセルボタンを持つダイアログの作成に使用できるPythonコードを表示します。
    • 履歴から質問を削除するには、履歴から質問を削除する をクリックします。
  3. チャットインターフェースを非表示にするには、Altair CoPilot をクリックします。もう一度クリックすると、質問に戻ります。
  4. ウィンドウのヘッダーをドラッグするかダブルクリックすると、ウィンドウのドッキングを解除したり、アプリケーション内の別の場所にウィンドウを再配置したりできます。
ナレッジリソース
Altair CoPilot は、アクティブなインターネット接続を使用して質問を処理し、Altair独自のオンラインヘルプと、Altairコミュニティナレッジベース、Altairのハウツービデオライブラリ、Altair Learning学習教材などの追加のナレッジリソースからの回答のみを返します。入力言語を自動的に検出し、複数の言語で理解し、応答します。Altairのナレッジリソースの対象範囲は、継続的に拡大しています。
重要: 個人情報や機密情報を含む質問はご遠慮ください。
他のAIチャットソリューションとは対照的に、AIが存在しない答えを作り出す幻覚現象は、その制約されたコンテキストアプローチにより、大幅に最小化されています。ただし、質問の性質やAltair独自のドキュメントソースによっては、不正確な回答が返されたり、回答が見つからないこともあります。
回答が検索されるトピックのリストは、アクティブなアプリケーションとソルバーのプロファイルに基づいて自動的に絞り込まれます。たとえば、OptiStructプロファイルでInspireを使用している場合、Altair CoPilotはInspireまたはOptiStructのいずれかに関連する回答のみを提供します。
Altair CoPilot は現在、以下のAltairInspireアプリケーションで使用できます。
  • デスクトップアプリケーション:
    • Inspire
    • Inspire Motion
    • Inspire Cast
    • Inspire Extrude
    • Inspire Form
    • Compose
    • SimLab
  • ソルバーとソルバープロファイル:
    • OptiStruct
    • RADIOSS
    • MotionSolve
    • AcuSolve
    • SimSolid
