面
流体シミュレーションの熱境界条件を設定します。
  1. 流体リボンで、面ツールを選択します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  2. ガイドバーで、固体または流体の熱境界条件の作成を選択します。
  3. 環境温度と環境HTCの値を入力します。
  4. 流出口でも流入口でもないサーフェスを選択します。
  5. マイクロダイアログで、境界条件を選択します。
    面タイプ 境界条件
    ソリッド
    • 温度
    • 対流
    • 熱流束
    流体
    • 温度
    • 対流
    • 熱流束
    • 断熱
    • スリップウォール
  6. 選択した境界条件に基づいて、以下の関連するステップを実行します。
  7. オプション: 必要であれば、 ボタンをクリックして、フェイス条件用の変数を作成することも、既存の変数を使用することもできます。
温度
選択したサーフェスの温度を指定し、そのサーフェスに接する流体の温度を変更します。
  1. 固定温度を指定する、1つまたは複数のサーフェスを選択します。
  2. マイクロダイアログで、温度を入力します。
    同じ温度が選択したすべてのフサーフェスに適用されます。
対流
熱伝達率と選択したサーフェスの環境温度を定義して、そのサーフェスに接したときの流体の温度を変更します。
  1. 対流熱流束を指定する、1つまたは複数のサーフェスを選択します。
  2. マイクロダイアログで、固体サーフェスと環境流体間のHTC(熱伝達率)を入力します。
  3. 固体サーフェスに接する流体の環境温度を入力します。
熱流束
選択したサーフェスに単位面積当たり単位時間当たりのエネルギーの流れを加え、流体がそのサーフェスに接触したときの温度を変化させます。
  1. 熱流束を加える、1つまたは複数のサーフェスを選択します。
  2. マイクロダイアログで、熱流束を入力します。
断熱
断熱表面を定義します。
  1. 断熱熱条件を加えるサーフェスを選択します。
  2. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
スリップウォール
流体がサーフェスに沿ってスリップするように、スリップウォールの条件を有効にします。
  1. スリップウォールの条件を追加する流体面またはサーフェスを選択します。
  2. マイクロダイアログで、スリップウォールを有効にします。
環境温度
シミュレーションに参加する外側に面するすべての個体面に適用されます。モデル内の固体表面を取り巻く空気の温度を環境温度といいます。
マイクロダイアログで、環境温度に値を入力します。
環境温度境界条件は、モデルを取り囲む空気に適用されます。
環境熱伝達率
シミュレーションに参加する外側に面するすべての個体面に適用されます。環境熱伝達率の値によって、固体と周囲の空気との間の熱伝達量が決まります。
マイクロダイアログで、環境熱伝達率に値を入力します。
環境熱伝達率の境界条件で、固体と周囲の空気の間の熱伝達量が制限されます。
