遠方界
制約のない環境でパートを流れ過ぎる流体をシミュレートします。
この条件は一般に自由流れの条件とも呼ばれます。遠方界条件では、局所的な流れ場の変化に応じて、流体の流れが選択されたサーフェスを出入りすることが許可されます。一般に、遠方界境界を横切っている流れは静止しており、既知の一定速度(大きさと方向)を有しています。この条件を使用して、強い乱流から大きく離れた場所に配置されている流体領域境界において流入または流出する流れをモデル化します。強い乱流の領域に近接しているサーフェス上でこの条件を使用することは推奨されません。
まず、埋め込まれたソリッドパートの周囲に流体領域を作成する必要があります。-
流体リボンで、遠方界ツールを選択します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - その流体領域の1つまたは複数のサーフェスを選択します。
マイクロダイアログで、遠方界内の流体の温度、速度、方向を設定します。
ヒント: 方向フィールドは互いに関連して設定されます。たとえば、Xフィールドが-1に設定されており、YフィールドとZフィールドが0に設定されている場合は、流体はX軸と平行に負のX方向に流れます。
