境界固体領域
1つまたは複数のパートを境界固体領域として指定します。
注: 周囲の形状を考慮せずに流体パートだけを解析する必要がある場合は、固体領域の定義を省略して、流体領域の定義に直接進むことができます。ソルバーは、境界条件のないものはすべて固体パートに接触しているものとして扱います。
流体リボンで、境界固体領域ツールを選択します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - シミュレーション中に静的でなければならないパートを1つまたは複数選択します。
- マイクロダイアログで、材料を割り当てます。
