埋め込み固体領域
固定固体領域と流体領域の形状を一定に保ちながら、設計の反復の間に1つまたは複数のパートを再配置または変更します。これにより、設計の繰り返しごとに流体体積を再確認する必要がなくなります。
注: 周囲の形状を考慮せずに流体パートだけを解析する必要がある場合は、埋め込み固体領域の定義を省略して、流体領域の定義に直接進むことができます。ソルバーは、境界条件のないものはすべて固体パートに接触しているものとして扱います。
埋め込み固体領域を定義する前に、境界固体領域を定義する必要があります。-
流体リボンで、埋め込み固体領域ツールを選択します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - 新しい設計反復を実行する前に、移動および修正が可能な1つまたは複数のパートを選択します。
- マイクロダイアログで、材料を割り当てます。
