回転成分
埋め込み個体をバーチャル回転パートに変換し、その回転を流体解析でシミュレーションします。
埋め込み個体が回転成分として選択されると、最初にバーチャル回転ボリュームによって囲まれます。バーチャル回転ボリュームは、グローバルx軸を中心に回転すると想定して自動的に作成されますが、グローバルy軸やz軸、つまり任意の軸に変更することができます。回転成分は次に、回転参照フレームと呼ばれる簡易化された技術を使用した定常アプローチによりシミュレーションされます。シミュレーション中、遠心力とコリオリ力が、バーチャルボリュームに含まれる流体領域に適用されます。さらに、指定された回転速度が、回転パートのサーフェスに適用されます。この回転力とサーフェス速度の組み合わせによって、埋め込み固体を物理的に回転させることなく、流体領域に時間平均回転速度フィールドが生成されます。
流体リボンで、回転成分ツールを選択します。
- 回転パートとして埋め込み固体を選択します。
マイクロダイアログで、回転軸、オフセット、速度を選択します。
注:
- オフセットは、回転成分のサーフェスと、回転ボリュームのサーフェスの間の距離を定義します。
- バーチャル回転ボリュームの推奨される直径は、回転パートの直径より少なくとも10%以上大きいものです。
- 回転ボリュームが隣接するパートと重ならないようにしてください。
