Opérations de préparation des données de colonne
COPIER
Opération
Type de données
Copier/Copier avec titres
texte, date/heure, numérique
Copie les valeurs de colonnes uniquement ou les valeurs de colonnes avec en-têtes dans le Presse-papiers.
Créer une table à partir d’une sélection
Crée une nouvelle table en fonction des lignes et colonnes mises en surbrillance dans une table existante.
FILTRER
Opération
Type de données
Définir un filtre
texte, nombre, date/heure
Ouvre la boîte de dialogue Définir des filtres pour permettre la création d’un nouveau filtre à appliquer à la table.
Annuler tous les filtres
Annulez tous les filtres appliqués à la table
TRIER
Opération
Type de données
Trier les colonnes sélectionnées
Trie les valeurs de la colonne dans l’ordre décroissant
Définir un tri
Ouvre la boîte de dialogue Tri pour définir un nouvel ordre de tri
COLONNE
Opération
Type de données
Nouvelle colonne de formule
Ajoute une nouvelle colonne de formule à la table.
Nouvelle colonne à valeur constante
Ajoute une nouvelle colonne à valeur constante à la table.
Nouvelle colonne de recherche
Ajoute une nouvelle colonne de recherche à la table.
Nouvelle colonne à numéro de ligne
Ajoute une nouvelle colonne à numéro de ligne à la table.
Nouvelle colonne de paramètre d’exécution
Ajoute une nouvelle colonne de paramètre d’exécution à la table.
Ajouter ou supprimer des colonnes de métadonnées
Ajoute des colonnes de métadonnées à la table
Renommer...
Modifie le nom d’une colonne.
Dupliquer
Crée une copie d’une colonne.
Masquer
Masque la colonne sélectionnée.
Supprimer
Supprime la colonne sélectionnée de la table.
Afficher la colonne masquée
(S’affiche uniquement quand une colonne masquée existe dans une table.) Affiche la liste des colonnes masquées. Le fait de sélectionner une colonne dans cette liste la fait de nouveau apparaître dans la table.
CASSE
Opération
Type de données
Nom propre
texte
Met en majuscule la première lettre de chaque mot d’une chaîne.
Minuscules
texte
Convertit toutes les majuscules d’une chaîne en minuscules.
Majuscules
texte
Convertit une chaîne en majuscules.
NETTOYER
Opération
Type de données
Supprimer les espaces de tête et de fin
texte
Supprime tous les espaces de tête et de fin d'une chaîne.
Supprimer les espaces consécutifs
texte
Réduit à un seul espace les espaces consécutifs (au moins deux espaces contigus) d’une chaîne. Elle supprime également les espaces de tête et de fin de la chaîne.
Supprimer les caractères spécifiés
texte
Élimine une séquence de caractères des valeurs de la colonne sur laquelle cette opération est exécutée.
Supprimer les caractères non alphanumériques
texte
Supprime tous les caractères qui ne sont pas des nombres (0-9) ou des lettres de l’alphabet (A-Z/a-z) dans une valeur de la colonne.
Supprimer les caractères numériques
texte
Supprime tous les nombres dans une valeur de la colonne.
Supprimer les caractères alpha
texte
Supprime tous les caractères alpha d’une colonne.
CONVERTIR
Opération
Type de données
Texte en numérique
texte
Convertit une chaîne de texte en champ numérique.
Texte avancé en numérique
texte
Convertit les champs de texte de valeur « X B », « X M » et « X K », où « X » représente un nombre quelconque, en « X 000 000 000 », « X 000 000 » et « X 000 », respectivement.
Texte vers date/heure
texte
Convertit une chaîne au format date/heure.
Le format de date sera le suivant : JJ/MM/AAAA
HH:MM:SS en nombre de secondes
date/heure
Convertit une chaîne de texte contenant de l’information de temps (au format HH:MM:SS) en un nombre de secondes.
Date/heure en texte
date/heure
Convertit une valeur date/heure en texte.
Date/heure en numérique
date/heure
Convertit une valeur date/heure en valeur numérique.
Numérique en texte
nombre
Convertit un champ numérique en texte.
Numérique en date/heure
nombre
EXTRAIRE
Opération
Type de données
À partir de la gauche...
texte
Extrait une chaîne de longueur n, spécifiée du début d’une autre chaîne.
À partir de la droite...
texte
Extrait n caractères à partir de la fin d’une chaîne.
Position et longueur
texte
Extrait n caractères à partir d’une position que vous définissez.
Entre les chaînes de début et de fin
texte
Extrait n caractères, à partir d’une position de début et jusqu’à une position de fin indiquées par une séquence de caractères.
REMPLACER
Opération
Type de données
Idem
texte
Insère dans chaque cellule vide la valeur de la première cellule non vide se trouvant au-dessus.
Valeurs nulles...
texte
Remplace les valeurs nulles par un ou plusieurs caractères.
Valeurs blanches...
texte
Remplace les valeurs blanches par un ou plusieurs caractères.
Recherche et remplacement
texte
Remplace une séquence de caractères fixe par une autre.
texte
Remplace un certain nombre de caractères par d’autres caractères, à partir d’une position donnée.
FRACTIONNER
Opération
Type de données
En plusieurs parties depuis la gauche...
texte
À partir du côté gauche, fractionne une colonne en deux colonnes ou plus, en fonction d'un séparateur défini par l'utilisateur. Le séparateur peut être un simple caractère ou une sous-chaîne.
En plusieurs parties depuis la droite...
texte
À partir du côté droit, fractionne une colonne en deux colonnes ou plus, en fonction d’un séparateur défini par l’utilisateur. Le séparateur peut être un simple caractère ou une sous-chaîne.
Noms en plusieurs parties
texte
Fractionne la valeur d'une colonne de nom unique en plusieurs parties correspondant à ses composantes :
  • Préfixe
  • Prénom
  • Deuxième prénom
  • Nom
  • Nom
  • Suffixe
Adresses en plusieurs parties
texte
Fractionne la valeur d'une colonne d'adresse unique en plusieurs parties correspondant à ses composantes (d'adresse ou postales) :
Quand vous exécutez cette transformation, Data Prep Studio vous demandera de spécifier les composantes de nom disponibles :
  • Ville
  • Région
  • Code postal
Date/heure en parties
date/heure
Fractionne un champ date/heure en deux, ou en colonnes, en fonction des composants date/heure sélectionnés.
Date/heure en parties ISO 8601
date/heure
Fractionne un champ date/heure en deux, ou en colonnes, en fonction des composants date/heure ISO 8601 sélectionnés.
Date/heure en parties d’exercice
date/heure
Décompose un champ de date en fonction de ses parties d’exercice financier.
STATISTIQUES
Opération
Type de données
Afficher les statistiques
Affiche les statistiques d'une colonne. Les statistiques vous indiqueront :
  • si votre table dispose d’assez de lignes pour travailler,
  • si votre table contient des valeurs nulles ou blanches,
  • la longueur maximale, minimale et moyenne des valeurs de la colonne.
Créer un instantané des statistiques
Vous permet de créer une nouvelle table incluant des statistiques sur une ligne ou plusieurs lignes.
CALCULER
Opération
Type de données
Arrondir avec précision
numérique
Arrondit un nombre à la précision spécifiée à droite (ou à gauche) de la virgule décimale.
Arrondir vers le haut (Ceiling)
numérique
Arrondit un nombre à l’entier le plus proche.
Arrondir vers le bas (Floor)
numérique
Arrondit un nombre vers le bas, à l’entier le plus proche.
Arrondir les signes négatifs (Abs)
numérique
Renvoie la valeur absolue de la valeur d’une colonne.
Supprimer les décimales (Int)
numérique
Renvoie la partie entière d’un nombre.
Calculateur
numérique
Ouvre la boîte de dialogue Calculateur, que vous pouvez utiliser pour créer un champ calculé via l’interface graphique.
AUTRES
Opération
Type de données
Liste des colonnes
Vous permet de :
Format (date/heure)
date/heure
Formate les colonnes date/heure.
Format (numérique)
numérique
Formate les colonnes numériques.
Insérer le texte
texte
Insère une chaîne de texte à un emplacement spécifique dans un champ de texte.
Fusion
Vous permet de fusionner deux colonnes pour en créer une seule.
Masquer
Vous permet de masquer les valeurs d’une colonne.
Macros
Permet d’ajouter ou de modifier des macros et de les appliquer aux colonnes.
Supprimer la colonne
Vous permet de supprimer une colonne de la table.
