Introduction : Macros
Dans certains cas, comme la consolidation d’états ou la collecte de données à afficher dans une présentation, il vous serait utile d’appliquer une série d’actions de préparation des données à plusieurs colonnes, dans plusieurs tables, sans avoir à appliquer fastidieusement chaque opération individuelle à chaque colonne. Les macros offrent une solution rapide et aisée.
Une macro, ou collection de changements, se définit par sélection d'un type de données (texte, date/heure ou numérique) et spécification des changements à apporter à une colonne de ce type. Contrairement aux listes de changements, qui peuvent conduire à un changement du schéma de table et qui dépendent par conséquent d'un ordre particulier de changements à appliquer à une colonne, les macros ne changent rien au schéma d'une table : elles transforment simplement l’apparence des données. Cela dit, à l’image de tout autre type de changement appliqué aux tables, les changements compris dans une macro s’ajoutent à l’historique des changements lorsque la macro est appliquée aux colonnes.
Data Prep Studio gère deux types de macros :
