押し出し
カーブまたはサーフェスエッジを押し出してホルダーサーフェスを作成します
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
リボンのフランジダイのセクションでホルダーアイコンをクリックします。
押し出しアイコンをクリックします。
- フランジパートを選択します。
選択方法を選択します。
選択方法 操作 チェーン選択(デフォルト) 1つのエッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。 接線選択 1つのエッジをクリックすると、その接線になっているエッジも自動的に選択されます。 単独選択 エッジをクリックします。 標準選択 エッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。 -
フランジエッジを選択します。
選択方法を選択します。
エッジの押し出しを選択します。
右クリックでホルダーを作成します。
ホルダーが作成されます。
ホルダーの位置を調整します。
モデリングウィンドウの白い矢印を使ってホルダーの位置を変更します。
ガイドバーで、参照方向を選択できます。
オプション 説明 グローバルX軸 グローバルY軸 グローバルZ軸 参照形状:モデリングウィンドウで、参照オブジェクトをクリックします。 注: 参照オブジェクトは平面サーフェスでなければなりません。カスタム:モデリングウィンドウで、ファイ角度矢印とシータ角度矢印をドラッグするか、いずれかの矢印をクリックして角度を入力します。また、方向ポイントをドラッグすることもできます。 方向の反転
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
