カーブ補正
2Dワイヤーカーブを使用して、パートスプリングバックを補正するために型抜きダイサーフェスを変更します。
  1. 調整するサーフェスを選択します。
  2. 参照カーブとターゲットカーブを選択します。
    参照カーブはスプリングバック前のパートプロファイルを表します。ターゲットカーブはスプリングバック後のパートプロファイルを表します。
    注: 参照カーブとターゲットカーブは同一平面上にあり、スプリングバック偏差を反映した位置にあることが必要です。
    新しいサーフェスが作成されます。
  3. サーフェスを編集する前に制約するサーフェスを選択します。
  4. コントロールパネルを使用して、新しいサーフェスを編集します。
    動作 操作
    サーフェスの変形量を調整する 変形係数を入力します。
    注: デフォルト値は0.5です。
    元のサーフェスと変形されたサーフェスの間の遷移をスムーズにする ブレンド率を入力します。
    新しいサーフェスを作成する際の精度を定義する 精度(%)を入力します。
    注: デフォルト値は90%です。
    参照カーブとターゲットカーブを超えるサーフェスの拡張方法を選択する 外挿ドロップダウンメニューを選択して、次のいずれかを選択します。
    • 変形していないままにする:カーブの外側のサーフェスは変更されず、変更したサーフェスへのスムーズな遷移が確立されます。
    • 元のように変形する:カーブの外側のサーフェスは、参照カーブとターゲットカーブの外挿によって変更されます。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
