ブリッジ
複数のロフトサーフェスを接続して、フランジダイの作成を完成させます。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
フランジブリッジアイコンをクリックします。
2次リボンのブリッジツールを選択します。
ガイドバーで、リブ1が自動的に選択されます。選択方法を選択してから、最初のリブを選択します。
選択方法 操作 チェーン選択(デフォルト) 1つのエッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。 接線選択 1つのエッジをクリックすると、その接線になっているエッジも自動的に選択されます。 単独選択 一度に1つのエッジをクリックします。 最初のリブを再選択するには、ガイドバーのリブ1の隣にある選択をクリアを選択し、別の最初のリブを選択します。
最初のリブを右クリックして確定するか、ガイドバーでリブ2をクリックします。選択方法を選択してから、2番目のリブを選択します。
選択方法 操作 チェーン選択(デフォルト) 1つのエッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。 接線選択 1つのエッジをクリックすると、その接線になっているエッジも自動的に選択されます。 単独選択 一度に1つのエッジをクリックします。 2番目のリブを再選択するには、ガイドバーのリブ2の隣にある選択をクリア
を選択し、別の2番目のリブを選択します。
2番目のリブを右クリックして確定します。
間にサーフェスが作成されます。 - オプション:
ブリッジサーフェスの形状を微調整します。
動作 操作 リブの制約を編集する - リブを選択します。
- マイクロダイアログの制約で、次のいずれかを選択します。
位置:制約は設定されません。ブリッジサーフェスは選択したリブに接するのではなく、接続された状態になります。
接線:ブリッジサーフェスは、選択したリブの隣接サーフェスに接しています。
リブの向きを反転する このオプションをオンにして、ねじれたサーフェスを修正します。 - リブを選択します。
- 逆を選択します。
リブの影響範囲を増加または減少させる このオプションは、接線制約が選択されている場合にのみ使用できます。 - リブを選択します。
- 形状係数を入力します。デフォルト値は1です。リブの影響範囲を増加させるには、より高い値を入力します(減少させるには小さい値を入力)。
フランジブリッジの開始エッジ(ロフトツールの「レール」のようなもの)を選択する - ガイドバーで、フランジパートエッジを選択します。
- フランジパートの開始エッジを選択します。選択可能なエッジは緑色で表示されています。注: フランジパートエッジを再選択するには、フランジパートエッジの隣にある選択をクリア
を選択してから、別のエッジを選択します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
