Formati file supportati
Elenco dei formati file supportati per l'importazione e l'esportazione.
Per impostazione predefinita i modelli creati in Inspire Studio vengono salvati nel formato nativo con l'estensione .istudio.
Nota: Versioni precedenti del prodotto utilizzavano l'estensione .evo o .st per i file nativi. Se è necessario visualizzare un modello di una versione precedente del prodotto, modificare manualmente l'estensione del nome file da .evo a .st, invece di usare la funzione Salva con nome.
Il programma di installazione permette di selezionare i plug-in di importazione/esportazione da installare.
Suggerimento: Quando si aprono/importano e si salvano/esportano file IGES o STEP, se l'opzione CT di importazione predefinita non funziona correttamente provare a passare a PS.
Importa
  • 3MF (.3mf)
  • Inspire Studio modelli (.iStudio, .evo, .st, .stm)
  • Thea Studio (.thea)
  • Altair Inspire (.stmod)
  • VRML (.vrml, .wrl)
  • Point cloud (.cld, .txt)
  • IGES (.iges, .igs)
  • STEP (.stp, .step)
  • Parasolid (.x_t, .xmt_txt, .x_b, xmt_bin)
  • ACIS (.sat)
  • CATIA V4 (.model, .dlv, .exp, .session)
  • CATIA V5 (.CATPart, .CATProduct, .cgr)
  • CATIA V6 (.3Dxml)
  • SolidWorks (.sldprt, .sldasm)
  • Pro/ENGINEER e Creo (.prt, .asm, .neu)
  • Unigraphics/NX (.prt)
  • Inventor (.ipt, .aim)
  • JT (.jt)
  • I-DEAS (.arc, .unv)
  • VDA (.vda)
  • H3D (.h3d)
  • STL (.stl)
  • 3DStudio (.3ds)
  • OBJ (.obj)
  • Rhino (.3dm)
  • Scalable vector graphics (.svg)
  • Disegno AutoCAD (.dwg)
Esportazione
  • Inspire Studio modelli e bundle (.iStudio, .evo)
  • AltairInspire (.stmod)
  • VRML (.wrl)
  • IGES (.igs)
  • STEP (.stp)
  • Parasolid (.x_t)
  • Parasolid binary (.x_b)
  • ACIS (.sat)
  • VDA (.vda)
  • STL (.stl)
  • 3DStudio (.3ds)
  • OBJ (.obj)
  • Rhino (.3dm)
  • AutoCAD Drawing Exchange (.dxf)
  • AutoCAD Drawing (.dwg)
  • PDF (.pdf)
Tipi di dati importati/esportati
Formato file Importazione Esportazione
3D STUDIO (.3ds)
  • Oggetto
  • Camera
  • Colori e texture
  • Superfici NURBS
  • Superfici poligonali
  • Colori e texture
  • Le curve NURBS non vengono esportate. Può essere esportato un numero massimo di 65535 facce per oggetto come richiesto dal formato 3D Studio.
ACIS (.sat)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
Dove disponibile, la struttura degli assembly viene importata sotto forma di gruppi gerarchici.
ARCH BILL (.txt)   Oggetti Architecture
Crea un file di testo che elenca le informazioni (area, volume, quantità, ecc.) sugli oggetti creati dagli strumenti di modellazione Architecture.
AUTOCAD (.dwg)
  • Linee (2D/3D)
  • Ellissi
  • Archi
  • Poligoni
  • Spline
  • Polilinee (3D)
  • Mesh polifacce
  • Facce 3D
  • Solidi
  • Tracce
  • Inserti/Blocchi
  • Quote
  • I layer con colori sono supportati. Sono supportati solo file dwg fino alla versione 2000/2002.
AutoCAD - DXF (.dxf)
  • Linee (2D/3D)
  • Ellissi
  • Archi
  • Poligoni
  • Spline
  • Polilinee (3D)
  • Mesh polifacce
  • Facce 3D
  • Solidi
  • Tracce
  • Inserti/Blocchi
  • Quote
  • Solido/Oggetto/Regione 3D
  • I formati ASCII e Binary sono supportati.
  • Curva NURBS come Spline, Polyline o Sequenza di linee
  • Superficie NURBS come entità mesh polifaccia
  • Superficie poligonale come entità mesh polifaccia
  • Quote
  • I layer con colori non sono supportati.
CATIA
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
  • Dove disponibile, la struttura degli assembly viene importata sotto forma di gruppi gerarchici.
I-DEAS (.arc, .unv)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
IGES - Initial Graphics Exchange Specification (.igs, .iges) Tutti i principali tipi di entità curva/superficie/solido IGES sono supportati.
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
INVENTOR (.ipt, .iam)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
JT (.jt)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
OBJ (.obj)
  • Oggetti
  • Colori e texture
  • Superfici NURBS
  • Colori e texture
PARASOLID (.x_t, .x_b)
  • Testo, ASCII e formati binari sono supportati
  • Apertura e salvataggio sono supportati, quindi è possibile importare ed esportare questo formato file.
PDF (.pdf)
  • Curva NURBS:
    • Curva con gradi = 1 e numero di punti = 2: esportata come linee.
    • Curva con gradi = 1 e numero di punti = 2: esportata come poligoni.
    • Altre curve sono esportate come spline.
  • Superficie NURBS:
    • Esportata come mesh polifacce utilizzando la visualizzazione tassellazione.
  • Polymesh
    • L'utente può scegliere le dimensioni e l'orientamento della carta.
  • Criteri di colore:
    • Così com'è: (predefinita) Le entità vengono esportate utilizzando il loro colore
    • Monocromatico: Le entità vengono esportate con colore nero (lo sfondo è bianco)
    • Scala di grigi: Le entità vengono esportate utilizzando la scala di grigi
POINT CLOUD (.cld, .txt) Nuvole di punti memorizzate come coordinate X, Y, Z nel file.
Pro/ENGINEER e CREO (.prt, .asm, .neu)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
RHINO (.3dm)
Importazione (v.1 - v.5)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Nuvola punti
  • Layer e colori
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Nuvola punti
  • Layer e colori
SOLIDWORKS (.sldprt, .sldasm)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
STEP - Standard for the Exchange of Product Model Data (.stp, .step)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
STL - Standard Tessellation Language (.stl) Oggetti
  • Superfici NURBS
UNIGRAPHICS/NX (.prt)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
VDAFS - Verband der Automobilindustrie - Flächenschnittstelle (.vda)
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
  • Curve NURBS
  • Superfici NURBS
  • Solidi
