Tutorial: Disegno di base
Livello del tutorial: PrincipianteInformazioni su come aggiungere un foglio di disegno, creare una tabella, creare un insieme vista, creare una sezione e viste dettagliate, aggiungere quote e annotazioni ed esportare il disegno.
In questa lezione viene spiegato come:
- Aggiungere e personalizzare un foglio di disegno
- Creare e modificare una tabella.
- Creare e modificare un insieme vista con viste figlio
- Creare una sezione e viste dettagliate
- Aggiungere quote e annotazioni
- Esportare un foglio di disegno come file .pdf, .dxf, o .dwg
Aprire il file
Procedere in uno dei modi seguenti:
- Scaricare e decomprimere drawing_part.zip.
- Passare alla cartella degli asset personali. La posizione predefinita di questa cartella in Windows è: C:\Users\yourname\Documents\Altair\InspireStudio\Assets\Scenes.
Aprire il file drawing_part.iStudio. Questo file non contiene una storia di costruzione.
Accedere all'ambiente di disegno
Per accedere all'ambiente di disegno, sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Messa in tavola.
Nota: Nell'ambiente di disegno, l'interfaccia utente è leggermente diversa rispetto ad altri ambienti e sono disabilitate le funzionalità seguenti:
- ViewCube
- Controlli di visualizzazione (eccetto Adatta selezione)
Nel Browser, la scheda predefinita è ora impostata su Messa in tavola. Facendo clic su qualsiasi altra scheda quale Globale, Materiale o Luci si uscirà dall'ambiente di disegno e si accederà all'ambiente di modellazione.
Impostare le preferenze per il foglio di disegno
Nell'ambiente di disegno, viene creato automaticamente un nuovo foglio e viene visualizzato il Pannello dei parametri.
- Nel Pannello dei parametri, per Tipo di riquadro selezionare Semplice.
Impostare il margine Sinistro su 10,00 mm.
Aggiungere e modificare una tabella
Fare clic sull'icona Tabella.
Per impostazione predefinita, viene creata una tabella con una sola cella. -
Creare una tabella come illustrato in questo video.
Per Azione Dividere una cella orizzontalmente Trascinare il bordo orizzontale di un manipolatore grafico Dividi cella. (il riquadro blu in alto a sinistra della cella). Dividere una cella verticalmente Trascinare il bordo verticale di un manipolatore grafico Dividi cella. (il riquadro blu in alto a sinistra della cella). Unire le celle - Passare il puntatore del mouse a sinistra o a destra di un bordo interno fino a quando viene visualizzato il segno più (+) con la descrizione comando Unisci cella.
- Fare clic sul segno più.
Ridimensionare una cella Trascinare il Bordo. -
Aggiungere celle aggiuntive come illustrato di seguito.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Formattare le celle della tabella
- Analogamente ad altri oggetti in Inspire Studio, è possibile fare doppio clic su una tabella di disegno per modificarla.
- Per modificare una cella, passare il puntatore sulla cella fino a quando viene evidenziata, quindi fare clic per visualizzare la microfinestra.
Selezionare Sfondo per attivare lo sfondo della cella. Alcune celle richiederanno il Colore cella nero e il Colore testo giallo.
Utilizzare Testo e Altezza carattere per immettere i dati seguenti.
Nota: È possibile copiare e incollare il testo fra le celle, ma non la formattazione completa. Al momento non è possibile far rientrare il testo o aggiungere una nuova riga. È possibile aggiungere i loghi durante la postelaborazione.
Aggiungere un insieme vista con viste figlio
Fare clic sull'icona Insieme vista.
Viene visualizzato l'ambiente di modellazione in cui è possibile selezionare gli oggetti per l'insieme vista. Ogni insieme vista visualizza una vista padre della parte selezionata in una vista ortogonale e viste figlio in una vista ortogonale o isometrica.
Selezionare con un riquadro gli oggetti. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare la selezione.
Si tornerà all'ambiente di disegno. Gli oggetti vengono visualizzati nella vista ortografica. Questa è la vista padre.
Fare clic per posizionare l'origine della vista padre.
Nota:
- Per modificare una vista, fare doppio clic sul contorno.
- Per spostare la vista, trascinarla.
Creare viste figlio facendo clic sulle frecce sinistra e destra sul bordo esterno della vista padre.
Le viste figlio associate alle frecce negli angoli mostrano le viste isometriche. Trascinando la vista padre, le viste figlio rimangono attaccate alla vista padre.
Per modificare l'insieme vista, fare clic su Proprietà
, visualizzata passando il puntatore sulla parte inferiore destra della vista.
Per la vista figlio di sinistra, attivare Linee nascoste
per disegnare le linee sottili e leggere che delineano la geometria sottostante le superfici visibili.
Per la vista figlio di destra, attivare Cornice esterna
per disegnare una cornice sottile di colore nero attorno al disegno selezionato.
Nota: Per rimuovere una vista figlio, fare clic sulla freccia corrispondente. -
Aggiungere una vista isometrica
- Fare doppio clic sulla vista padre e aggiungere una vista isometrica utilizzando la freccia nell'angolo in basso a sinistra.
- Trascinare la vista isometrica in una nuova posizione.
- Aggiungere una scala personalizzata 1:2.
Aggiungere una vista dettagliata
Fare clic sull'icona Vista dettagliata.
- Selezionare la vista sorgente.
- Selezionare il centro della vista dettagliata.
- Selezionare il limite della vista dettagliata.
- Posizionare la vista dettagliata.
Aggiungere sezioni
Fare clic sull'icona Sezione.
- Selezionare la prima vista padre.
- Spostare il cursore del mouse per visualizzare il piano della sezione e fare clic per posizionarlo al centro.
- Spostare il cursore per posizionare la sezione A-A come illustrato nel video.
- Opzionale: Aggiungere una nuova sezione alla stessa vista padre.
Fare doppio clic sulla seconda sezione. Per Tipo di sezione, selezionare Orizzontale
. Posizionare questo piano delle sezioni come illustrato nel video. Questa è la sezione B-B.
Nota: Per modifica una sezione, fare doppio clic sulla vista appena creata (non nella vista in cui è stata disegnata la sezione). Per eliminare una vista, selezionarla e premere Elimina. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Aggiungere dimensioni e quote
- Per creare spazio per le dimensioni, eliminare la vista a destra della vista padre.
Fare clic sull'icona Quota lineare.
Aggiungere le quote lineari come mostrato in questo video.
Fare clic sull'icona Quota angolare.
Aggiungere le quote angolari come mostrato in questo video.
Fare clic sull'icona Quota radiale.
Aggiungere le quote radiali come mostrato in questo video.
Fare clic sull'icona Quota ordinata.
Aggiungere le quote ordinate come mostrato in questo video.
Fare clic sull'icona Annotazione.
Aggiungere un'annotazione alla vista dettagliata come illustrato di seguito.
Esportare il disegno
È possibile scegliere tra le opzioni seguenti:
- Per esportare il foglio di disegno come PDF, utilizzare lo strumento Stampa.
- Per esportare il foglio di disegno in formato .dwg o .dxf, utilizzare lo strumento Esporta DXF/DWG.
