Inspire Studio offre alcuni potenti strumenti di deformazione che consentono di perfezionare la forma di un semplice oggetto primitivo o
una superficie complessa con pochi clic. In questo tutorial il punto di partenza è un semplice cubo, che diventerà la stanghetta
di una montatura per occhiali.
È possibile eseguire il morphing di qualsiasi oggetto in Inspire Studio utilizzando le gabbie. Le gabbie possono modificare l'intero oggetto o solo una parte. Con le PolyNURBS, si ha un maggior
controllo sul morphing perché è possibile applicare varie forze di gabbie e visualizzarne gli effetti.
Per imparare a creare superfici poligonali che è possibile convertire facilmente in superfici NURBS. PolyNURBS combina la
facilità e la semplicità della modellazione poligonale con la precisione e la flessibilità NURBS, consentendo di creare rapidamente
geometrie solide in forma libera levigate e continue.
Per imparare a regolare i materiali, l'ambiente e le proprietà degli oggetti nella scena per creare un'immagine fotorealistica.
Inoltre, per imparare a creare animazioni in Inspire Studio.
Informazioni su come creare uno stampo d'imbutitura in Inspire Studio che è possibile esportare in Inspire Form per eseguire una simulazione di stampaggio.
Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono
rientrare nelle dimensioni predefinite.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione
del percorso.
Tutorial: Deformazioni Inspire Studio offre alcuni potenti strumenti di deformazione che consentono di perfezionare la forma di un semplice oggetto primitivo o una superficie complessa con pochi clic. In questo tutorial il punto di partenza è un semplice cubo, che diventerà la stanghetta di una montatura per occhiali.
Tutorial: Morphing
È possibile eseguire il morphing di qualsiasi oggetto in Inspire Studio utilizzando le gabbie. Le gabbie possono modificare l'intero oggetto o solo una parte. Con le PolyNURBS, si ha un maggior controllo sul morphing perché è possibile applicare varie forze di gabbie e visualizzarne gli effetti.
