Ritaglia estensione
Ritaglia la superficie estesa utilizzando il supporto e arrotondando i bordi per completare la creazione dello stampo flangia.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Estendi flangia.
Fare clic sull'icona Ritaglia estensione.
- Selezionare il Supporto.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
La superficie di estensione viene selezionata automaticamente.
Nota: Se sono presenti più superfici di estensione, fare clic con il pulsante sinistro del mouse per aggiungere o rimuovere. La superficie ponte di estensione non è selezionata automaticamente. È necessaria la selezione manuale.
Sulla barra guida, selezionare un'opzione di ritaglio, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
- Raggio punzone e ritaglio
- Fillet faccia e ritaglio
- Ritaglia
- Nella finestra di modellazione, passare il mouse e fare clic sulle superfici di ritaglio evidenziate per selezionarle o rimuoverle.
- Opzionale:
Regolare il fillet:
Metodo Descrizione Per definire lo stesso raggio per tutti i fillet Fare clic su un fillet e immettere un Raggio. Per definire fillet variabili Premere Alt e fare clic su un punto blu per aggiungere una posizione del fillet. Immettere un Raggio. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
