Estendi ponte
Connette più pezzi di superfici estese per completare la creazione dello stampo flangia.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Estendi flangia.
Fare clic sull'icona Estendi ponte.
Sulla barra guida, viene selezionato automaticamente Sezione 1. Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare la prima sezione.
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su uno spigolo; verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi. Selezione tangente Fare clic su uno spigolo; verrà selezionato automaticamente lo spigolo tangente. Selezione singola Fare clic su uno spigolo alla volta. Per selezionare nuovamente la prima sezione, sulla barra guida accanto a Sezione 1, selezionare Cancella selezione, quindi selezionare una prima sezione diversa.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare la prima sezione o, sulla barra guida, fare clic su Sezione 2. Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare la seconda sezione.
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su uno spigolo; verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi. Selezione tangente Fare clic su uno spigolo; verrà selezionato automaticamente lo spigolo tangente. Selezione singola Fare clic su uno spigolo alla volta. Per selezionare nuovamente la seconda sezione, sulla barra guida accanto a Sezione 2, selezionare Cancella selezione
, quindi selezionare una seconda sezione diversa.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare la seconda sezione.
Viene creata la superficie intermedia. - Opzionale:
Perfezionare la forma della superficie del collegamento:
Per Azione Modificare il vincolo di una sezione - Selezionare una sezione.
- Nella microfinestra, sotto Vincola, selezionare una delle seguenti opzioni:
Posizione: nessun vincolo impostato; la superficie del collegamento è connessa alla sezione selezionata, ma non è tangente ad essa.
Tangente: la superficie del collegamento viene resa tangente alla superficie adiacente della sezione selezionata.
Invertire l'orientamento di una sezione Attivare questa opzione per correggere superfici ruotate. - Selezionare una sezione.
- Selezionare Inversa.
Aumentare o ridurre l'area di influenza della sezione Questa opzione è disponibile solo se è selezionato il vincolo Tangente. - Selezionare una sezione.
- Immettere un Fattore di forma. Il valore predefinito è 1. Per aumentare l'area di influenza della sezione, immettere un valore maggiore; o viceversa.
Selezionare i bordi della parte flangia (analoghi ai "binari" nello strumento Loft) - Sulla barra guida, selezionare Bordi parte flangia.
- Selezionare i bordi di attacco della parte flangia. I bordi selezionabili sono di colore verde.Nota: Per selezionare nuovamente i bordi parte flangia, accanto a Bordi parte flangia, selezionare Cancella selezione
, quindi selezionare bordi diversi.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
