Stampo corrispondente
Creare uno stampo corrispondente utilizzando l'offset.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Fare clic sull'icona Stampo.
Fare clic sull'icona Stampo corrispondente.
Selezionare i pezzi di cui eseguire l'offset.
Per selezionare nuovamente uno stampo, sulla barra guida selezionare Cancellare la selezione
, quindi selezionare uno stampo diverso.
Selezionare un metodo di offset:
- Offset CT (predefinito): selezionare il metodo di Offset Albero di Costruzione per creare un oggetto figlio nella storia di costruzione.
- Offset PS: selezionare il metodo di Offset Parasolid per un'opzione più rapida, con un solo clic, che crea un oggetto offset separato.
- Regolare il Moltiplicatore offset.
Regolare il Moltiplicatore raggio per impostare un diverso moltiplicatore di offset per il raggio di fillet.
Nota: Se si desidera che il Moltiplicatore raggio sia identico al Moltiplicatore offset, mantenere il valore predefinito 1. Se l'offset è fuori dallo stampo originale, immettere un valore superiore a 1. Se l'offset è dentro lo stampo originale, immettere un valore inferiore a 1.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
