Menu Fichier
Le menu Fichier de Monarch Classic permet d’ouvrir et d’enregistrer des fichiers sources de données, des modèles et des projets, de spécifier des paramètres de page, d’imprimer des états, des tables ou des données de récapitulatif, de fermer tout fichier ouvert dans la session Monarch en cours, d’accéder à l’aide et de quitter l’application.
Vous pouvez afficher les listes de tous les fichiers et documents récemment ouverts (1) à l’extrême droite du menu Ouvrir et (2) en cliquant sur Documents récents dans le menu Ouvrir. Vous pouvez cliquer sur Effacer tout pour supprimer tous les fichiers et documents non épinglés de ces listes. Les fichiers épinglés sont conservés dans ces listes même après l’opération d’effacement.
Si vous avez l'intention de travailler sur un fichier plusieurs fois au cours de différentes sessions Monarch, vous pouvez l'épingler pour qu'il reste en tête de ces listes. Pour ce faire, placez le pointeur de la souris à droite du nom du fichier jusqu'à ce qu'une icône d'épingle s'affiche. Cliquez sur cette icône lorsqu'elle apparaît.
Liens associés
- Spécifier les paramètres de mise en page
- Enregistrement d’un modèle ou d’un projet
- Impression de données d’état, de table ou de récapitulatif
