Eine Summierungsdefinition bearbeiten
Sie können eine Summierung bearbeiten, um den Summierungsnamen zu ändern, einen anderen Filter während der Erstellung der Summierung anzuwenden, Schlüssel- und Elementfelder sowie Messwerte hinzuzufügen bzw. zu entfernen oder um die Eigenschaften von Schlüssel-, Summierungs- oder Elementfeldern zu bearbeiten.
Summierungseigenschaften bearbeiten
Gehen Sie zu Summierungsentwurf.
Wählen Sie im Summierungs-Selektor eine Summierung aus. Die Eigenschaften der Summierung werden im Fenster Summierung angezeigt.
Die Eigenschaften bearbeiten
Summierungsfeldeigenschaften bearbeiten
Die Summierungseigenschaften bearbeiten.
Zum Anzeigen oder Bearbeiten von Summierungsfeldern haben Sie folgende Möglichkeiten:
Wenn alle Felder angezeigt oder bearbeitet werden sollen, wählen Sie Alle Felder auf der Summierungsentwurf-Multifunktionsleiste aus.
Wenn Sie nur Schlüssel, Elemente oder Messwerte anzeigen oder bearbeiten möchten, wählen Sie entsprechend die Option Schlüssel, Elemente oder Messwerte auf der Summierungsentwurf-Multifunktionsleiste aus.
Wählen Sie ein Feld aus dem Feld-Selektor aus und bearbeiten sie die Eigenschaften auf der angezeigten Registerkarte. Beachten Sie bitte, dass für verschiedene Feldtypen verschiedene Registerkarten angezeigt werden.
Weitere Informationen zu Registerkarten für Felder und bestimmte Eigenschaften finden Sie unter:
Informationen zu Schlüsselfeldeigenschaften finden Sie unter Das Fenster „Summierungsschlüssel“.
Informationen zu Elementfeldeigenschaften finden Sie unter Das Fenster „Summierungselemente“.
Informationen zu Messwertfeldeigenschaften finden Sie unter Das Fenster „Summierungsmesswerte“.
