Das Dialogfeld „Datei öffnen“
Das Standard-Dialogfeld Datei öffnen ermöglicht die Auswahl einer Quelldatei auf Ihrer Festplatte oder in Ihrem Netzwerk.
  1. Gehen Sie zu der Datei oder dem Ordner, die/der geöffnet werden soll.
  2. Öffnen Sie die Datei/den Ordner durch Doppelklicken, oder wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.
Je nach der ausgewählten Datenquelle geschieht dann Folgendes:
  • Es wird ein Explorer angezeigt, in dem Sie die Details der zu importierenden Datei oder Daten weiter definieren können.
  • Das Fenster Vorschau wird angezeigt, in dem Sie Tabellen anzeige, auswählen und/oder laden können.
  • Das Fenster Vorbereiten wird angezeigt, in dem Sie mit der Datenvorbereitung beginnen können.
  • Das Fenster Berichtsentwurf wird angezeigt, in dem Sie die Felder definieren können, die aus PDF- und Berichtsdateien verwendet werden sollen.
  • Das Fenster Excel-Arbeitsblattentwurf wird angezeigt, in dem Sie die Felder definieren können, die aus Excel-Arbeitsblättern ohne Tabellenformat verwendet werden sollen.
  • Sie werden zum PDF Table Extractor weitergeleitet, mit dem Sie Tabellen aus PDF-Dateien definieren können.
Hinweise:
  • Das Dialogfeld Datei öffnen kann umgangen und die Datenquelle unmittelbar aus dem Windows Explorer-Fenster in das Fenster Start oder Vorschau gezogen werden.
  • CSV wird als gültiger Dateityp akzeptiert, der mit dem Excel- und Arbeitsblattentwurf-Connector geöffnet werden kann.
