Summierungen in Data Prep Studio exportieren
Sie können eine Summierung in Data Prep Studio in verschiedene Dateiformate exportieren. Im Folgenden werden die Schritte zum Einrichten eines Summierungsexports beschrieben.
Einen Summierungsexport einrichten
Klicken Sie auf die Registerkarte Export, um das Fenster Export anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Export hinzufügen rechts neben der Tabelle, aus der Sie eine Summierung erstellt haben, wählen Sie Summierung und wählen Sie in den angezeigten Optionen ein Exportformat aus.
Sie können Summierungstabellen in die folgenden Formate exportieren:
Microsoft Excel
Microsoft Access
CSV
Fester Text
PDF
JSON
XML
SAS Transport File Format V5
SAS Transport File Format V8
Tableau Hyper
Qlik
Hinweis:
Daten, die in Data Prep Studio in Excel-Dateien exportiert werden, werden als benannte Bereiche exportiert. Wenn die Tabelle geöffnet wird, entspricht der angezeigte Arbeitsblattname also dem des benannten Bereichs.
Die ausgewählte Tabelle wird im Fensterbereich Manage Exports (Exporte verwalten) und die dazugehörigen Eigenschaften im Fensterbereich „Exporteigenschaften“ angezeigt.
Benennen Sie den Export um, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten
links neben dem Exportnamen klicken und dann einen neuen Namen in das Feld eingeben. Klicken Sie auf die Symbole Akzeptieren
oder Abbrechen
, um die angegebenen Änderungen zu übernehmen bzw. abzulehnen. -
Geben Sie allgemeine Exportoptionen nach Bedarf an. Je nach Exporttyp werden unterschiedliche Exportoptionen angezeigt. Wählen Sie unten einen Exporttyp aus, um die entsprechenden Exportoptionen anzuzeigen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren rechts unten im Fenster, um den Exportvorgang auszuführen.
Wenn der Exportvorgang abgeschlossen ist, wird der Fensterbereich „Exportergebnisse“ angezeigt.
Wenn der Export erfolgreich abgeschlossen wurde, wird ein Export-Link angezeigt. Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird der Ordner angezeigt, in dem Sie die exportierte Summierung gespeichert haben.
Sie können alle Exportergebnisse aus diesem Fensterbereich löschen, indem Sie oben rechts im Fensterbereich auf Exportergebnisse löschen klicken.
Wenn Sie mehrere Exporte konfiguriert haben und eine Exportvalidierung auftritt, z. B. weil die Dateierweiterung für einen bestimmten Export nicht mit den zulässigen Erweiterungen für einen bestimmten Exporttyp übereinstimmt oder der Dateiname zu lang ist, wird die Schaltfläche Alle exportieren deaktiviert. Der problematische Export wird im Fensterbereich Exporte verwalten durch eine roten Umrandung gekennzeichnet. Die Probleme im Zusammenhang mit diesem Export müssen gelöst werden, bevor alle Exporte ausgeführt werden können.
