Exporteigenschaften: Microsoft Excel
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften beschrieben, die für Exporte in Microsoft Excel angegeben werden können. Alle erweiterten Einstellungen gelten nur für den Export von Tabellen in XLSX- und XLSM-Dateien. Wenn Sie eine Tabelle in Microsoft XLS-Dateien exportieren, können Sie als erweitertes Funktionsmerkmal den Spaltenüberschriften eine AutoFilter-Dropdown-Liste hinzufügen.
Eigenschaften |
Beschreibung |
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN |
Tabelle |
Der Name der ausgewählten Tabelle, die exportiert werden soll. |
Exporttyp |
Der Dateityp, in dem Ihr Export gespeichert werden soll. |
Dateisystem exportieren |
Dieses Feld beschreibt das Dateisystem, in das Ihre Tabelle exportiert werden soll.
Hinweis: Die Zugangsdaten für Cloud-basierte Speichersysteme können im Abschnitt Server der Die Standardeinstellungen der Anwendung angegeben werden. |
Excel-Exportformat |
Diese Einstellung legt fest, welches Dateiformat beim Exportieren in Microsoft Excel-Dateien angewendet werden soll. Welche erweiterten Eigenschaften Sie einstellen können, hängt davon ab, welches Format Sie wählen.
Exportort |
Diese Einstellung gibt an, wo die Exportdatei gespeichert und wie sie benannt wird. Geben Sie den Pfad und den Namen der Exportdatei an. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Dateinamen einbetten. |
Tabellenname |
Diese Einstellung gibt den Namen der Tabelle an, in die die Daten exportiert werden. Geben Sie den Namen der Tabelle ein, in die die Daten exportiert werden. Sie können Makros (der Form &[macro]) in den Tabellennamen einbetten. Bei der Erstellung eines Tabellennamens gelten folgende Regeln:
Beachten Sie bitte, dass Probleme bei der Einhaltung dieser Regeln Sie daran hindern, den Export durchzuführen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Tabellennamenfeld, um die Regeln anzuzeigen, die bei der Erstellung Ihres Tabellennamens zu berücksichtigen sind. |
Tabellen anzeigen |
Wenn Sie eine Tabelle in eine bereits vorhandene Datei exportieren, können Sie mit dieser Einstellung die vorhandenen Tabellen und Spalten der Zieldatei anzeigen und die Tabelle auswählen, an die die Daten angehängt bzw. überschrieben werden sollen. Wenn eine Tabelle aus dem Dialogfeld „Tabellen anzeigen“ ausgewählt und bestätigt wird, wird der Name der ausgewählten Tabelle in das Textfeld „Tabellenname“ eingefügt und der aktuelle Inhalt dieses Feldes wird überschrieben. Die im Dialogfeld „Tabellen anzeigen“ angezeigten Tabellen können nach Namen sortiert werden, indem Sie auf das Sortiersymbol in der Kopfzeile klicken. Die Tabellen verfügen über eine Plus-Schaltfläche, mit der Sie eine Liste der zu dieser Tabelle gehörenden Spalten anzeigen können.
Filtern |
Diese Einstellung gibt an, welcher Filter (falls vorhanden) beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. Wenn Sie Alle Filter als Filteroption ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, die gewünschte automatische Benennungseinstellung anzugeben:
Sortieren |
Diese Einstellung gibt an, welche Sortierung (falls vorhanden) beim Export auf die Tabelle angewendet werden soll. |
Spaltenkopfzeilen einbeziehen |
Wenn Sie diese Einstellung auswählen, wird Data Prep Studio angewiesen, die Spaltenüberschrift in die Exportdatei aufzunehmen. Diese Kopfzeile wird zur ersten Zeile in der Exportdatei. |
Wenn Datei vorhanden |
Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Datei mit dem gleichen Namen in dem Ordner existiert, den Sie im Feld „Exportieren als“ angegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exportdatei bereits existiert:
Wenn Tabelle vorhanden |
Diese Einstellung legt fest, was Data Prep Studio tun soll, wenn eine Tabelle oder ein Arbeitsplatt mit dem gleichen Namen, den Sie angegeben haben, in der Datei existiert, die Sie im Feld „Exportieren als“ eingegeben haben. Wählen Sie eine Aktion aus, wenn die Exporttabelle bereits existiert:
Seiteneinrichtung |
Sie können die Ränder, das Papierformat, die Ausrichtung sowie das Kopf- und Fußzeilenlayout der Exportdatei ändern, indem Sie auf die Schaltfläche Seite einrichten klicken. Die Standardeinstellungen sind die, die auf der Registerkarte „Standardtabellen-Seiteneinrichtung“ im Dialogfeld Aktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen angegeben sind. |
| Alle Zeilen/Begrenzte Zeilen exportieren | Bei Tabellen mit definierten Zeilenbegrenzungen gibt diese Einstellung an, ob die definierten Zeilenbegrenzungen beim Export beachtet werden sollen. Markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um Data Prep Studio anzuweisen, alle Zeile oder nur solche Zeilen zu exportieren, die in die von Ihnen festgelegten Grenzen fallen. |
Digitale Signatur |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie die ausgewählte digitale Signatur in die exportierte Excel-Datei einbetten. Eine digitale Signatur hilft dabei, die Authentifizierung, Integrität und Nichtablehnung der Exportausgabe sicherzustellen. Die digitale Signatur muss ein gültiges X.509-Zertifikat sein. Beachten Sie, dass Sie der Exportdatei keine Pivot-Tabellen hinzufügen können, wenn diese Einstellung aktiviert ist. |
Zertifikat |
Wenn Sie diese Schaltfläche wählen, wird das Dialogfeld „Zertifikat auswählen“ eingeblendet. Anhand von Optionen können ein gültiges X.509 Zertifikat digital signieren (ein vorhandenes Zertifikat, das aus dem Zertifikatspeicher des derzeitigen Benutzers oder aus einer Zertifikatdatei ausgewählt wurde). |
AutoFilter-Dropdown-Listen in der Tabelle zu den Spaltenüberschriften hinzufügen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Excel-Funktion „AutoFilter“ in der exportierten Datei aktiviert. Mit dieser Funktion können Sie vordefinierte Filter auf die Spalten in der exportierten Excel-Datei anwenden. |
PivotTable-Blatt einschließen |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Anwendung angewiesen, die für eine Tabelle definierten Pivot-Tabellen in ein neues Blatt in der exportierten Excel-Datei einzufügen. Diese Option ist für Tabellenexporte in Excel 2007 (XLSX)-Dateien verfügbar. |
Wenn Blatt mit PivotTable vorhanden ist |
Diese Einstellung legt fest, was die Anwendung tun soll, wenn ein Blatt mit Pivot-Tabellen in der Exportdatei vorhanden ist. Sie können dieses Blatt überspringen oder mit dem neuen Blatt überschreiben. |
Registerkarte „Felder“ |
Auf dieser Registerkarte können Sie die Spalten auswählen, die Sie zum Erstellen einer Pivot-Tabelle für den Export verwenden möchten.
Registerkarte „Optionen“ |
Auf dieser Registerkarte können Sie allgemeine Einstellungen für eine Pivot-Tabelle festlegen:
Summierung |
Wenn die zu exportierende Tabelle eine Summierung ist, gibt diese Einstellung an, welche Summierung in den Export einbezogen werden soll. HINWEIS: Der in den allgemeinen Einstellungen ausgewählte Filter wird auf die ausgewählte Summierung angewendet, wenn diese die Option „Standardfilter“ verwendet. |
Messwert |
Diese Einstellung legt fest, welcher Messwert auf die exportierte Summierung angewendet werden soll. Sie ist aktiviert, wenn nur ein Spaltenschlüssel in der Summierung definiert ist. |
Teilen |
Diese Einstellung weist die Anwendung an, eine separate Datei oder Tabelle zu erstellen, wenn ein eindeutiger Wert des ersten Schlüssels in einer Summierung gefunden wird. |
| Automatische Benennung |
Diese Einstellung ist in den folgenden Fällen aktiviert:
Die folgenden Optionen sind danach verfügbar:
Einblendebene |
Gibt die Einblendebene an, die auf die exportierte Summierung angewendet werden soll. Je höher die Einblendebene, desto mehr Spalten werden in der Ausgabetabelle angezeigt. Sie können auch die in der Summierung angegebene aktuelle Einblendebene verwenden. |
SUMMIERUNGSSPEZIFISCHE ERWEITERTE EINSTELLUNGEN (XLSX und XLSM) |
Seiteneinrichtungskopfzeile in den Arbeitsblatt-Titel einbetten |
Diese Option ist für Summierungen mit einer definierten Seiteneinrichtung-Kopfzeile verfügbar. Die Seiteneinrichtungseinstellungen können geändert werden, indem die Summierung auf der Registerkarte „Analysieren“ bearbeitet wird. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie die in den Seiteneinrichtungseinstellungen festgelegte Kopfzeile in den Titel des zu exportierenden Arbeitsblatts einbetten. |
Gliederung mit einbeziehen, um in Excel zusätzliche Schlüssel zu verdecken/anzuzeigen |
Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie das Ausblenden und Einblenden im Excel-Arbeitsblatt aktivieren. |
Formeln mit einbeziehen, um Bearbeitung in Excel zu ermöglichen |
Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Anwendung angewiesen, die Formelausdrücke für die Felder „Zwischensumme“ und „Gesamtsumme“ in Excel zu übernehmen. |
Verwenden Sie das Bedingungsformat, wenn die erforderlichen Bedingungen weniger sind als: |
Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie die obere Grenze für bedingte Formatregeln festlegen. |
