rAktuelle Arbeitsbereich-Einstellungen
Die aktuellen Arbeitsbereichseinstellungen ermöglichen die Definition von Einstellungen auf der aktuellen Arbeitsbereichsebene in Data Prep Studio.
Importieren
ALLGEMEIN
ALLGEMEIN
Einstellung
Beschreibung
Standardmäßige Quellen-Zeilenbegrenzung
Legt eine Zeilenbegrenzung fest, um das teilweise Laden von übermäßig großen Dateien zu ermöglichen und die Leistung der Anwendung zu verbessern.
Verwenden Sie dazu die Dropdown-Liste und wählen Sie Begrenzung aus den angezeigten Optionen aus. Geben Sie in dem Feld rechts neben dieser Auswahl eine Zeilenbegrenzung an, die beim Öffnen von Tabellen gelten soll.
Hinweise:
  • Die Anzahl der angezeigten Zeilen hat keinen Einfluss auf die Anzahl der Zeilen, die exportiert werden. Sie können beispielsweise beim Öffnen einer Tabelle mit 1.000.000 Zeilen festlegen, dass nur 10.000 Zeilen angezeigt werden. Die Entscheidung, ob Sie nur 10.000 oder alle 1.000.000 Zeilen exportieren, liegt an Ihnen.
  • Die Anwendung legt beim Öffnen von SalesForce-Berichten eine Begrenzung von 2.000 Datensätzen fest. Wenn Sie beim Öffnen eines SalesForce-Berichts mit einer Zeilenbegrenzung von 2000 Zeilen alle Daten sehen möchten, exportieren Sie die Daten in eine CSV-Datei in SalesForce und verwenden Sie anschließend das Text-Plugin, um die Daten zu importieren.
Automatische Synchronisierung von Spalten mit Quelldaten beim Laden oder Aktualisieren von Daten für unterstützte Datenquellen.
Weist Data Prep Studio an, Spalten mit der Datenquelle zu synchronisieren, wenn ein Arbeitsbereich geöffnet oder Daten für unterstützte Datenquellen aktualisiert werden (mit Trennzeichen getrennter Text, Excel).
In diesem Modus können Ihre Änderungsverlaufselemente Fehler wiedergeben können, wenn die Spalte, auf die sie angewendet wurden, umbenannt oder aus der Quelldatei gelöscht wird. Die unterstützten Datentypen für diesen Modus sind begrenzter Text und Excel.
An vorhandene Tabellen anwenden
Wendet die angegebenen Einstellungen auf alle Tabellen im aktuellen Arbeitsbereich an.
EXCEL
Einstellung
Beschreibung
Standardbeispielgröße bei der Erkennung von Excel-Spaltentypen
Gibt an, wie Data Prep Studio den Datentyp einer Spalte in einer Excel-Datenquelle bestimmt.
Siehe folgendes Beispiel:
Spalte A
Zeile 1 1234
Zeile 2 4569
Zeile 3 4568
Zeile 4 4562
Zeile 5 4562A
Wenn die Standardbeispielgröße auf 4 eingestellt ist, scannt Data Prep Studio bis zur Zeile 4 und der Datentyp der Spalte ist Numerisch. Wenn die Tabelle angezeigt ist, ist die Zeile 5 NULL. Wenn die Standardbeispielgröße auf 5 eingestellt ist, scannt Data Prep Studio bis zur Zeile 5 und der Datentyp der Spalte ist Text. Es werden alle Wert von Zeile 1 bis 5 angezeigt.
Wählen Sie eine Beispielgröße, die sicherstellt, dass Data Prep Studio eine korrekte Bewertung des Datentyps vornehmen kann. Beachten Sie, dass bei Auswahl einer sehr großen Beispielgröße das Laden der Daten langsamer erfolgt.
Alle Spalten als Text importieren, um mögliche Datenverluste während der Typkonvertierung zu vermeiden
Konvertiert alle aus der Datenquelle importierten Spalten als Text, unabhängig von ihrem ursprünglichen Typ.
Hinweis:
Diese Option ist nur über den Monarch Excel Table-Import-Connector verfügbar.
ARBEITSBLATTENTWURF
Einstellung
Beschreibung
Unformatierte Werte aus Excel für numerische Spalten und Datumsspalten verwenden
Weist die Anwendung beim Öffnen einer Datenquelle im Excel-Arbeitsblattentwurf an, unformatierte Werte aus Excel-Zellen für verschiedene Vorgänge zu verwenden, z. B. für die Erkennung von Zell-/Spaltentypen, für das Verhalten der Wertregeln „Ist Zahl“ und „Ist Datum“ und für die Ausgabetabellenwerte für numerische und Datumsspalten.
Formeln rekursiv evaluieren
Weist die Anwendung an, abhängige Zellen in einem Arbeitsblatt zu berechnen, wenn die Zellen dieses Arbeitsblatts von den Zellen anderer Arbeitsblätter abhängen.
Hinweis:
Diese Einstellung kann jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Leistung der Anwendung haben, insbesondere wenn zahlreiche Zellen berechnet werden müssen.
BEGRENZTER TEXT
Einstellung
Beschreibung
Zeilen, die für Spalten gescannt werden können
Gibt eine Anzahl von Zeilen an, die von Data Prep Studio durchsucht werden müssen, um festzustellen, welcher Datentyp einer bestimmten Spalte zugewiesen werden soll.
Hinweis:
Wenn dies auf einen sehr hohen Wert gesetzt wird, könnte dies die Ladeleistung der Anwendung abhängig von der Anzahl der Zeilen und Spalten in der Eingabequelle negativ beeinflussen.
Formatierung
Gibt den Codierungstyp an, der beim Laden der Tabelle in den Arbeitsbereich angewendet werden soll.
Folgende Codierungstypen sind für Dateien mit Textbegrenzung aktiviert:
  • Codeseite
  • UTF-8
  • UTF-16LE
  • UTF-16BE
Wenn Codeseite als Codierungstyp ausgewählt ist, wird die Dropdown-Liste „Codeseite“ aktiviert, und Sie können die Codeseite auswählen, die auf die Datei mit Trennzeichen angewendet werden soll.
BERICHTE
Einstellung
Beschreibung
FORMATIERUNG
Codierung
Gibt das Standardformat der Berichtsdatei an.
Data Prep Studio unterstützt folgende Codierungstypen:
  • ASCII: Data Prep Studio wertet Berichtdateien als ASCII-Text aus und führt die Konvertierung nach ANSI durch. Das ist die Standardeinstellung, da die meisten Berichtdateien als ASCII-Textdateien erstellt werden.
  • ANSI: Data Prep Studio liest Berichtdateien als ANSI-Text und führt keine Konvertierung durch. Während die meisten Berichtdateien als ASCII-Textdateien erstellt werden, können aus Windows-Anwendungen generiert Berichtdateien als ANSI-Textdateien erstellt werden. Der Unterschied liegt bei den Zeichen 128 bis 255 im Zeichensatz: der ANSI-Zeichensatz enthält in diesen Positionen internationale Zeichen, die im ASCII-Zeichensatz nicht vorhanden sind.
  • UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format): Data Prep Studio liest Berichtsdateien als UTF-8-Dateien. UTF-8 ist eine Zeichencodierung mit Zeichen variabler Länger für Unicode, damit beliebige Zeichen im Unicode-Standard dargestellt werden können; sie ist mit ASCII rückwärts kompatibel. Falls in der Eingabedatei eine gültige BOM (Byte-Reihenfolgemarkierung) erkannt wird, wählt Data Prep Studio beim Öffnen der Datei automatisch das Dateiformat UTF-8 aus.
  • UTF-16 LE (16-bit Unicode-Transformation-Format, Little Endian): Data Prep Studio liest Berichtdateien als UTF-16-LE-Dateien. UTF-16-LE ist das Unicode-Transformationsformat, in dem ein Unicode-Wert als Folge von zwei Bytes im Little Endian-Format serialisiert wird. Falls in der Eingabedatei eine gültige BOM (Byte-Reihenfolgemarkierung) erkannt wird, wird Data Prep Studio beim Öffnen der Datei automatisch das Dateiformat UTF-16-LE auswählen.
  • UTF-16 BE (16-bit Unicode Transformation-Format, Big Endian): Data Prep Studio liest Berichtsdateien als UTF-16-BE-Dateien. UTF-16 BE ist das Unicode-Transformationsformat, in dem ein Unicode-Wert als Folge von zwei Bytes im Big Endian-Format serialisiert wird. Falls in der Eingabedatei eine gültige BOM (Byte-Reihenfolgemarkierung) erkannt wird, wählt Data Prep Studio beim Öffnen der Datei automatisch das Dateiformat UTF-16 BE auswählen.
  • EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code): Data Prep Studio liest Berichtdateien als EBCDIC-Dateien. EBCDIC ist ein 8-Bit-Zeichenkodierungssystem, das hauptsächlich von IBM-Großrechnern und -Midrange-Rechnern verwendet wird.
Auf diese Optionen kann auch in offenen Dateien durch Rechtsklicken auf den Bericht in der Berichtsansicht zugegriffen werden.
Codepage
Wählt die zur Verwendung mit dem ausgewählten Eingabecodierungsformat geeignete Codeseite aus.
Diese Option gilt nur für die Codierungssysteme ASCII (14 verfügbare Codeseiten), ANSI (10 verfügbare Codeseiten) und EBCDIC (16 verfügbare Codeseiten).
Dateiformat
Gibt den Dateityp an, der mit der EBCDIC-Codierungsoption verwendet werden soll.
Diese Option ist nur dann aktiviert, wenn EBCDIC als Codierungstyp ausgewählt ist. Die verfügbaren Optionen sind:
  • Auto – Bei Auswahl dieser Option legt Data Prep Studio das Trennzeichen für Datensätze/Zeilen automatisch fest.
  • Zeilenvorschub (LF) – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, bei denen am Ende des Datensatzes ein ASCII-Zeilenvorschubzeichen vorhanden ist.
  • Wagenrücklauf (CR) – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, bei denen am Ende des Datensatzes ein ASCII-Wagenrücklaufzeichen vorhanden ist.
  • EBCDIC New Line (NL) – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, bei denen am Ende des Datensatzes ein EBCDIC-New-Line-Zeichen vorhanden ist.
  • EBCDIC-Zeilenvorschub (LF) – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, bei denen am Ende des Datensatzes ein EBCDIC-Zeilenvorschubzeichen vorhanden ist.
  • Datensatz mit fixer Länge – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, bei denen jede Zeile (oder jeder Datensatz) aus einer festgelegten Anzahl von Zeichen bzw. Bytes besteht.
  • Datensatz mit variabler Länge – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, bei denen die Zeilen (oder Datensätze) unterschiedlich lang sind. Jedem Datensatz geht ein aus 4-Bytes bestehender Datensatz-Deskriptor voraus, der die Länge des Datensatzes angibt.
  • Block mit variabler Länge – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, die denen mit Datensätzen variabler Länge ähnlich sind, die aber zusätzlich einen Block-Deskriptor haben.
  • Datensatz mit nicht definierter Länge – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, deren Datensätze keine festgelegte Länge oder Blöcke haben.
  • Benutzerdefiniertes Byte als Zeilenende – Dieses Dateiformat umfasst Dateien, bei denen das Zeilenende durch eine benutzerdefinierte Anzahl von Zeichen bzw. Bytes markiert ist.
Drucksteuerzeichen ignorieren
Bei Auswahl dieser Option ignoriert Data Prep Studio alle Drucksteuerzeichen niedriger als ASCII 32, außer:
  • Seitenvorschubzeichen (ASCII 12)
  • Zeilenvorschub (ASCII 10)
  • Wagenrücklauf (ASCII 13)
  • Tabulator (ASCII 09)
  • Null (ASCII 0), umgewandelt in ein Leerzeichen (ASCII 32)
Zusätzliche nicht druckbare Zeichen und Steuerzeichen ignorieren
Weist die Anwendung an, Unicode-Zeichen im Bericht zu ignorieren.
Eine Reihe von Unicode-Zeichen verursachen bekanntermaßen Ausrichtungsprobleme mit der auf Zeichenposition basierenden Datenerfassung von „Berichtsentwurf“. Zu diesen Zeichen zählen zum Beispiel U+008D (umgekehrter Zeilenumbruch), U0080 (Abstandszeichen), U+200B (Nullbreite-Raum) und U+FEFF (breitenloses geschütztes Leerzeichen).
N-Führungszeichen in jeder Zeile verdecken.
Gibt die Anzahl der führenden Zeichen an, die aus jeder Zeile eines Berichts entfernt werden sollen. Typische Werte sind 0, 1 und 2. Der Wert kann im Bereich von 0–99 liegen.
Wenn Sie Druckdateien aus einem großen Netzwerk, einem Minicomputer oder einem Großrechner herunterladen, stehen am Anfang jeder Zeile u. U. zusätzliche Zeichen. Die genaue Anzahl und Art der Zeichen hängt vom jeweiligen Betriebssystem ab. Diese Einführungszeichen dienen in der Regel als Druckerbefehle für Seitenvorschub, Wagenrücklauf oder Zeilenumbruch. Sie sind normalerweise bei PC-Dateien nicht notwendig und können sich auf die Anzeige der Datei in Data Prep Studio nachteilig auswirken.
Manche Kommunikationsprogramme sind in der Lage, die überflüssigen Zeichen herauszufiltern und signifikante Zeichen in den entsprechenden PC-Code zu übersetzen. Normalerweise ist der Seitenvorschub jedoch das einzige sinnvolle Zeichen, das Sie auf diese Weise erhalten, und die meisten Kommunikationsprogramme können dieses nicht übersetzen.
Beispiel: Wenn Sie aus einem IBM 3090-Großrechner eine Datei unter Verwendung einer IRMA-Kommunikationskarte herunterladen, stehen am Anfang jeder Berichtszeile zwei unproduktive Steuerzeichen. Mit dieser Einstellung können Sie diese Zeichen aus den Daten entfernen, indem Sie 2 in das Feld n Führungszeichen verdecken eingeben.
SEITENUMBRUCH
Seitenvorschubzeichen ignorieren
Weist Data Prep Studio an, alle Seitenvorschubzeichen (Seitenumbrüche) in einem Bericht zu ignorieren.
Verwenden Sie diese Einstellung, um die hartcodierten Seitenumbrüche in der Berichtsdatei auszuschalten und durch Seitenumbrüche zu ersetzen, die auf einem Kopfzeilenselektor oder der Einstellung „Seitenumbruch erzwingen nach n Zeilen“ (siehe weiter unten) basieren.
Seitenumbruch bei verdecktem führenden Text: n
Weist die Anwendung an, Steuerzeichen zu verdecken und somit einen Seitenumbruch zu erzwingen, sobald ein bestimmtes Zeichen vorgefunden wird.
Bei einigen durch Mainframe- und Midrange-Systeme (besonders AS/400-Systeme) generierten Berichten ist es möglich, einen Seitenumbruch mittels führendem Steuerzeichen in der Berichtsdatei anzuzeigen. Mit dieser Einstellung können Sie dieses Zeichen ausblenden und stattdessen einen Seitenumbruch erzwingen.
Hinweis:
Auf diese Option kann nur zugegriffen werden, wenn Sie einen Wert für n Führungszeichen in jeder Zeile verdecken angeben.
Seitenumbruch nach n Zeilen erzwingen
Fügt in regelmäßigen Abständen einen Seitenumbruch zu einer Datei hinzu.
Wenn ein Wert für diese Einstellung angegeben wird, prüft Data Prep Studio, ob sich im Bericht bereits Seitenumbrüche befinden und fügt bei jedem echten Seitenumbruch vor Erreichen der spezifizierten Zeilenanzahl einen virtuellen Seitenumbruch ein.
FELDER
Anfangs- und Endleerzeichen in Zeichen- und Mitteilungsfeldern abschneiden
Weist die Anwendung an, alle Anfangs- und Endleerzeichen aus Zeichen- und Mitteilungsfeldern zu entfernen.
SELEKTORZEICHEN
Selektorzeichen
Gibt an, ob die standardmäßigen oder die alternativen Selektorzeichen von Monarch Complete verwendet werden sollen.
Die alternativen Selektorzeichen sind dazu da, mit den verschiedenen Sprachen kompatibel zu sein, damit die gewöhnlich in einer Sprache verwendeten Zeichen nicht als Platzhalter-Selektorzeichen gewählt werden. In einem standardmäßigen Selektorzeichensatz verwendet der Buchstaben-Selektor beispielsweise ein Zeichen, dass in der portugiesischen Sprache gewöhnlich benutzt wird. Ferner benutzt der Ziffern-Selektor ein Zeichen aus der spanischen, der Leerzeichen-Selektor ein Zeichen aus der deutschen und der Nicht-Leerzeichen-Selektor ein Zeichen aus der schwedischen und anderen skandinavischen Sprachen.
  • Englisch (Standard): Legt fest, dass in Monarch Classic die standardmäßigen Selektorzeichen verwendet werden sollen. (Dies ist die Standardeinstellung.)
  • Latein: Legt fest, dass die alternativen lateinischen Selektorzeichen verwendet werden sollen.
  • Low ASCII: Legt fest, dass die alternativen Low-ASCII-Selektorzeichen verwendet werden sollen.
Hinweis: Die im alternativen Selektorsatz benutzten Zeichen sind ANSI-Zeichen, die nicht über Zeichencode 128 hinausgehen und somit auf allen Codeseiten gleich sind.
Non-Regex-Zeichen sind groß-/klein-sensitiv
Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei allen Nicht-Regex-Selektoren automatisch die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
XML
Einstellung
Beschreibung
Codierung
  • Codeseite
  • UTF-8
  • UTF-16LE
  • UTF-16BE
Vereinfachte Spaltennamen verwenden
Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Anwendung angewiesen, die XML-Tabelle mit vereinfachten Spaltennamen als Spaltenüberschriften zu öffnen.
Leere Tags als Spalten zulassen
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Anwendung angewiesen, den Import von XML-Elementen ohne Werte als Spalten zuzulassen.
Diese Einstellung gilt sowohl für selbstschließende (z.B. <Name/>) als auch für konventionell markierte (z.B. <Name></Name>) Elemente.
Auf aktuellen Arbeitsbereich anwenden
Wendet die angegebenen Einstellungen auf die relevanten Tabellen im aktuellen Arbeitsbereich an.
Beachten Sie jedoch, dass Sie „Tabelleninformationen bearbeiten“ für jede zugehörige Tabelle aufrufen müssen, um das Schema erneut herzustellen und zu sehen, dass einige Änderungen (z. B. vereinfachte Spaltennamen verwenden, leere Tags als Spalten zulassen) wirksam werden.
JSON
Einstellung
Beschreibung
Formatierung
  • Codeseite
  • UTF-8
  • UTF-16LE
  • UTF-16BE
Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Anwendung angewiesen, die JSON-Tabelle mit vereinfachten Spaltennamen als Spaltenüberschriften zu öffnen.
Beachten Sie jedoch, dass Sie „Tabelleninformationen bearbeiten“ für jede zugehörige Tabelle aufrufen müssen, um das Schema erneut herzustellen und zu sehen, dass einige Änderungen (z. B. vereinfachte Spaltennamen verwenden) wirksam werden.
Exportieren
Einstellung
Beschreibung
EXCEL
Formatierung auf XLS- und XLSX-Dateien anwenden (J/N)
Weist Data Prep Studio an, die Tabellenformatierung beim Exportieren in XLS- und XLSX-Dateien anzuwenden.
Erweiterte Excel-Funktionen aktivieren (J/N)
Weist die Anwendung an, beim Exportieren erweiterte Excel-Funktionen zu aktivieren.
BEGRENZTER TEXT
Trennzeichen
Gibt das Zeichen an, das für die Trennung von Feldwerten beim Export in eine Textdatei mit Trennzeichen verwendet wird (Komma, Tabulator, Semikolon, Leerzeichen, Pipe).
Textkennzeichner
Gibt einen Textkennzeichner (d. h. wo Textwerte beginnen und enden) für CSV-Dateien an.
Wählen Sie den gewünschten Textkennzeichner aus der Dropdown-Liste aus (doppeltes Anführungszeichen, einfaches Anführungszeichen, Leer).
Spaltennamen zitieren (J/N)
Weist die Anwendung an, Spaltennamen in Anführungszeichen einzuschließen.
BEGRENZTER TEXT/XML
Altversion-Kompatibilitätsmodus – Formatanpassungen beim Export ignorieren (J/N)
Weist die Anwendung an, die Anpassungen des Spaltenformats beim Export von numerischen und Datumsspalten zu ignorieren und stattdessen die Formatierung im Stil von Monarch Classic zu verwenden.
Bei der Verwendung der Monarch Classic-Formatierung werden numerische Werte mit dem lokalisierten Dezimaltrennzeichen des aktuellen Systems exportiert, und Datumswerte werden entsprechend der Einstellung für das Datumsformat exportiert.
Altversion-Kompatibilitätseinstellungen: Datumsformat
Gibt das Datumsformat beim Exportieren von Daten in eine Textdatei mit Trennzeichen an.
Diese Einstellung kann nur konfiguriert werden, wenn die Einstellung Begrenzter Text/XML > Altversion-Kompatibilitätsmodus – Formatanpassungen beim Export ignorieren aktiviert ist.
Die gültigen Optionen für das Datumsformat sind:
  • jjjj-mm-tt
  • jjjjmmtt
  • aktuelle Windows-Regionaleinstellungen
BEGRENZTER TEXT/FESTER TEXT/TEXTBERICHTE
DOS-Dateibeendungszeichen (x1A) anhängen (J/N)
Gibt an, ob ein DOS-Dateibeendungszeichen (x1A) an das Ende der Datei angehängt werden soll.
Dadurch kann die Datei dann auf Systemen verwendet werden, für die Daten in diesem Format erforderlich sind. Dieses Dateibeendungszeichen wird oft auch „Strg-z“ genannt.
Codierung
Gibt den Codierungstyp beim Exportieren von Daten in eine Textdatei mit Trennzeichen an.
Die möglichen Codierungstypen sind:
  • Codeseite
  • UTF-8
  • UTF-16LE
  • UTF-16BE
Spaltenkopfzeilen einbeziehen (J/N)
Weist die Anwendung an, Spaltenüberschriften beim Export in das Format „Begrenzter Text/Fester Text“ einzuschließen.
FESTER TEXT
Seitenumbruch einfügen nach n Zeilen (J/N)
Weist die Anwendung an, nach n Zeilen einen Seitenumbruch einzufügen, der durch den bereitgestellten Selektor angegeben werden kann.
Feldnamen auf jeder Seite wiederholen
Weist die Anwendung an, Feldnamen am Anfang jeder neuen Seite hinzuzufügen. Diese Einstellung ist nur aktiviert, wenn die Option Spaltenüberschriften einschließen ausgewählt ist.
Jedes Feld mit n zusätzlichen Leerzeichen auffüllen
Weist die Anwendung an, die exportierten Felder durch n zusätzliche Leerzeichen zu trennen, wenn in eine feste Textdatei exportiert wird.
Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden die Feldwerte möglicherweise verkettet, wie in dem folgenden Beispiel: 123.45CD statt 123.45 CD.
Generisch formatierte numerische Felder mit Nullen auffüllen, Dezimalkomma verhindern und abschließende Negation verwenden
Weist die Anwendung an, generisch formatierte numerische Felder in einem normgerechten Format zu exportieren, durch das jeder Wert mit führenden Nullen aufgefüllt, das Dezimalkomma entfernt und ein Minuszeichen an das Ende des Feldwerts gesetzt wird.
Durch dieses Format wird die Zahl -123,45 als 00012345- dargestellt. Es ist zu beachten, dass das Auffüllen nur auf numerische Spalten mit den Formaten F, F<n>, G oder G<n> angewendet wird.
Standardmäßige Dezimalgenauigkeit, falls nicht festgelegt durch Spaltenformat
Gibt einen Ausweichwert an, der zu verwenden ist, wenn die Dezimalgenauigkeit nicht aus der Formatzeichenfolge ermittelt werden kann.
Hinweis:
Das „n“ bei „G<n>“ steht für signifikante Ziffern, NICHT die Dezimalgenauigkeit. Daher wird dieser Rückgriffswert von allen G-Formaten genutzt.
TEXTBERICHTE
Seitenumbrüche in Berichte einfügen
Weist die Anwendung an, in mehrseitigen Berichten an vordefinierten Stellen Seitenumbrüche einzufügen.
  • Vor der ersten Seite und zwischen den Seiten
  • Niemals
  • Nur zwischen den Seiten
PDF
Textcodierung
Gibt den Textcodierungstyp für PDF-Exporte an.
Die möglichen Werte sind:
  • Aktuelles Systemgebietsschema des Benutzers
  • Westlich
  • Japanisch
  • Vereinfachtes Chinesisch
  • Traditionelles Chinesisch
ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN
Beschriftungen von Summierungsmesswerten als Spaltennamen bei Datenbankexporten verwenden (J/N)
Weist Data Prep Studio an, die Beschriftungen der Summierungsmaße als Spaltennamen zu verwenden.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der zugrundeliegende Feldname anstelle der Beschriftung zur Benennung von Messspalten verwendet.
Beim Kopieren in Zwischenablage mit Strg+C Feldnamen als erste Datenreihe mit einbeziehen
Weist die Anwendung an, Spaltenüberschriften als erste Zeile jeder Tabelle zu verwenden, die mit dem Befehl STRG+C erstellt wird.
Auf vorhandene Berichte anwenden
Wendet die angegebenen Einstellungen auf alle im aktuellen Arbeitsbereich definierten Exporte an.
Konvertierung
Einstellung
Beschreibung
Text in Zahlen
Dezimaltrennzeichen – Gibt das Zeichen an, das bei der Konvertierung von Text in einen numerischen Wert als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Sie können Folgendes auswählen:
  • Punkt
  • Komma
Text in Datum
Datumsformat – Gibt das Datumsformat an, das bei der Konvertierung von Text in einen Datumswert verwendet wird. Sie können Folgendes auswählen:
  • M/T/J
  • T/M/J
  • J/M/T
Erstes Jahr des Jahrhunderts – Gibt das erste Jahr des Jahrhunderts (100-Jahres-Bereich) an, das bei der Konvertierung zweistelliger Jahre in vierstellige Jahre verwendet wird. Der Standardwert ist 50 (d. h. 1950–2049).
Extraktionsmuster – Gibt das Muster an, das auf eine Textzeichenfolge angewendet wird, wenn diese in einen Datums-/Uhrzeitwert umgewandelt wird. Sie können Folgendes auswählen:
  • Datum
  • Datum, dann Uhrzeit
  • Uhrzeit
  • Uhrzeit, dann Datum
Anzeige
Einstellung
Beschreibung
Standardgebietsschema
Legt die globale Sprache fest, die von der Anwendung verwendet werden soll.
Wenn angegeben, wird dieses Gebietsschema für die Anzeige von Tabellenzellenwerten auf dem Bildschirm verwendet. Es kann auch verwendet werden, um Verbindungsschlüssel unterschiedlichen Typs abzugleichen.
Standardzahlenformat
Legt das Standardformat fest, das für numerische Spalten gilt, bis Formatierungsänderungen vorgenommen werden.
Wenn Sie auf das Symbol Bearbeiten klicken, wird das Dialogfeld für das Standardzahlenformat angezeigt, in dem Sie das Standardzahlenformat auswählen können.
Standard-Datumsformat
Legt das Standardformat von Datums-/Uhrzeitspalten fest.
Wenn angegeben, wendet Data Prep Studio dieses Format an, bis andere Formatierungsänderungen angewendet werden.
Standard-Schriftarten
Gibt die Standardschriftart und -größe an, die in Tabellen, Berichten und Summierungen verwendet werden soll.
Dropdowns zur Auswahl einer Standardschriftart und -größe sind vorhanden.
DATENWERTE
Nullwerte verhindern
Unterdrückt Nullwerte bei der Anzeige von Daten.
Verhinderte Nullen werden nicht mit gedruckt, werden jedoch als Nullwerte mit exportiert, wenn die Tabellen- oder Summierungsdaten in irgendein Format (außer Text) exportiert oder kopiert werden. Beim Exportieren oder Kopieren in das Format „Text“ erscheinen die verhinderten Nullen in Form von Leerzeichen, um die Integrität der Spalten zu gewährleisten.
Es ist zu beachten, dass Data Prep Studio diese Option auf Basis des Wertes implementiert, der nach dem Auf- oder Abrunden an die einzelnen Zellen zurückgegeben wird. Wenn Sie die Genauigkeit einer Zelle mit dem Wert 0,004 beispielsweise auf zwei Dezimalstellen einstellen, rundet die Anwendung den Wert auf 0,00 ab. Da dieser Wert gleich Null ist, würde er verhindert werden, sofern die Option „Nullwerte verhindern“ aktiviert ist. In anderen Anwendungen wird das evtl. anders gehandhabt, wie z. B. in MS-Excel, wo der zugrundeliegende Wert von 0,004 weiterhin berücksichtigt werden würde. Mit anderen Worten, in Excel würde die Zelle als 0,00 angezeigt und nicht verhindert werden, da der zugrundeliegende Wert (0,004) eben nicht genau Null entspricht.
Nullwerte als Text anzeigen
Wendet den Spaltentyp Text auf alle Spalten mit Nullwerten an.
Nullwerte anzeigen als
Legt fest, wie Nullwerte auf dem Bildschirm im Fenster „Vorbereiten“ angezeigt werden.
Sie können eine Textzeichenfolge eingeben, um Nullwerte z. B. durch NULL darstellen zu lassen.
In Data Prep Studio und in den meisten anderen Datenbankanwendungen stellt ein NULL-Wert einen unbekannten Wert oder aber einen Wert dar, der nicht berechnet werden kann. Data Prep Studio gibt unter folgenden Umständen einen NULL-Wert zurück:
  • wenn durch einen Berechnungsfeldausdruck ein Dividieren durch 0 verursacht wird;
  • wenn in einer Summierung, in der keine Datensätze den Schlüsselfeldwerten einer Zelle entsprechen, die Berechnungsoption „Minimum“ oder „Maximum“ verwendet wird (wenn z. B. für den Kunden „Bluegrass Records“ keine Datensätze für den Medientyp „CD“ vorhanden sind). In diesem Fall stehen der Zelle keine Daten zur Verfügung.
  • wenn in einer Summierung, in der nur ein einziger Datensatz den Schlüsselfeldwerten einer Zelle entspricht, die Berechnungsoption „Standardabweichung“ oder „Varianz“ verwendet wird. In diesem Fall stehen nicht genügend Informationen zur Verfügung, um die Berechnung auszuführen.
  • Wenn in einem Messwert ein Verhältnis berechnet wird und der Nenner gleich Null ist, so dass in der Verhältnisberechnung durch 0 dividiert werden muss.
Bei der Auswertung von Ausdrücken und Berechnungen, die sich auf NULL-Werte beziehen, verhält sich die Anwendung folgendermaßen:
Auswertung
Wenn eine NULL in der Auswertung verwendet wird, gibt der Ausdruck stets FALSE zurück. Das ist selbst dann der Fall, wenn eine NULL gegen eine andere NULL ausgewertet wird. Eine NULL wird nämlich wie ein unbekannter Wert behandelt (wenn zwei unbekannte Werte miteinander verglichen werden, können sie nicht als gleich angesehen werden).
Das Ausdrucksmodul von Data Prep Studio unterstützt auch die Konstante NULL nicht, so dass Auswertungen, wie die nachfolgende, nicht möglich sind: If(Betrag=NULL;wahr;falsch)
In Data Prep Studio kann jedoch eine indirekte Methode verwendet werden, um mit NULL zu vergleichen. Angenommen, Sie möchten im Tabellenfenster einen Filter erstellen, durch den alle Datensätze, die im Feld „Betrag“ den Wert NULL zeigen, entfernt werden. Ferner wollen wir annehmen, dass Sie wissen, dass die Werte im Feld „Betrag“ wahrscheinlich niemals größer als 1.000.000,00 oder kleiner als –1.000.000,00 sein werden. Sie könnten in diesem Fall einen der folgenden Filterausdrücke dazu verwenden, NULL-Werte zu entfernen:
Betrag>-1000000
oder
Betrag<1000000
Beide diese Ausdrücke würden in diesem Fall für Datensätze mit einem gültigen Wert im Feld „Betrag“ den Wert TRUE und für Datensätze mit dem Wert NULL im Feld „Betrag“ den Wert FALSE zurückgeben, da ein Vergleich mit NULL immer FALSE ergibt.
Berechnung
Wenn in einem Berechnungsfeldausdruck auf eine NULL Bezug genommen wird, ist das Ergebnis immer NULL. Durch den Ausdruck Betrag*0,2 wird beispielsweise der Wert im Feld „Betrag“ dividiert durch 5 für alle Datensätze zurückgegeben, bei denen das Feld „Betrag“ eine Zahl enthält. Bei Datensätzen, die im Feld „Betrag“ den Wert NULL ausweisen, gibt dieser Ausdruck dagegen NULL zurück.
Wenn in einer Messwertaggregation ein oder mehrere NULL-Werte erscheinen, werden diese einfach ignoriert. Dieses kann, je nach Situation, entweder das gewünschte oder auch ein unerwartetes Resultat ergeben. Die Berechnung Average(Betrag) gibt beispielsweise den Durchschnittsbetrag zurück, indem die Summe des Feldes „Betrag“ durch die Anzahl der Datensätze, aus denen Werte gezogen wurden, dividiert wird. Datensätze, für die der Wert im Feld „Betrag“ gleich Null ist, werden also in die Berechnung nicht mit einbezogen. Andererseits ergibt die Berechnung Ratio(Betrag:Count) ein anderes Ergebnis, da hier die Betragswerte und die Anzahl-Werte in zwei Schritten verbucht werden. Zuerst wird die Summe der Betragswerte berechnet und dann (getrennt davon) die Zählung für alle Datensätze vorgenommen, die mit den Schlüsselfeldwerten übereinstimmen. Bei einer Verhältnisberechnung werden daher auch solche Datensätze mitgezählt, deren Feld „Betrag“ den Wert NULL enthält.
Null-Zellen hervorheben
Weist die Anwendung an, Zellen mit Nullwerten (im Gegensatz zu z. B. leeren Zellen) in der Tabelle/Summierung zu markieren.
Leerzeichen anzeigen
Weist die Anwendung an, Leerzeichen in der Tabelle/Summierung anzuzeigen.
STANDARD-REIHENHÖHE
Zeilen in Spaltentitelreihe
Gibt die Standardhöhe für Spaltentitel in den Fenstern „Tabelle“ und „Summierung“ an.
Sie können die Höhe auf 1 bis 12 Zeilen einstellen. Spaltentitel, die für eine Zeile zu lang sind, werden entsprechend umgebrochen.
Zeilen in Datenreihen
Gibt die Standardhöhe für Datenzeilen in den Fenstern „Tabelle“ und „Summierung“ an.
Sie können die Höhe auf 1 bis 12 Zeilen einstellen. Datenwerte, die für eine Zeile zu lang sind, werden entsprechend umgebrochen.
Diese Einstellung wird ignoriert, wenn die Option Die Zeilenhöhe automatisch erhöhen, damit mehrzeilige Daten passen aktiviert ist.
ZEILEN-GRÖßENANPASSUNG
Die Zeilenhöhe automatisch erhöhen, damit mehrzeilige Daten passen (J/N)
Weist die Anwendung an, die Zeilenhöhen automatisch zu erhöhen, um mehrzeilige Daten unterzubringen.
STANDARD-SPALTENANZEIGEBREITE UND -AUSRICHTUNG
Anzeigebreite
Gibt die Standardanzeigebreite (gemessen in Anzahl der Zeichen) für Zeilen an.
Textausrichtung
Legt die Standardausrichtung für Text-, Zahlen- und Datums-/Uhrzeitfelder fest.
  • Links
  • Zentriert
  • Rechts
Numerische Ausrichtung
Zeit-Ausrichtung
Auf vorhandene Tabellen, Berichte und Summierungen anwenden
Wendet die angegebenen Einstellungen auf alle Tabellen, Berichte und Summierungen im aktuellen Arbeitsbereich an.
Hinweis:
Datumsspalten aus Berichtsquellen spiegeln Änderungen am Standard-Datumsformat nicht wider. Um das Format dieser Spalten zu ändern, erstellen Sie eine Formatänderung oder ändern Sie das Feld im Berichtsentwurf.
Zeitintervalle
GESCHÄFTSJAHR
Einstellung
Beschreibung
Monatsbasiert (12 Kalendermonate, beginnend mit einem bestimmten Monat)
Legt fest, dass das Geschäftsjahr aus 12 Kalendermonaten besteht.
Erster Monat des Geschäftsjahres
Wählen Sie hier den Monat aus, an dessen 1. Tag das neue Geschäftsjahr beginnt.
Woche 1 beginnt am 1. Januar
Legt fest, dass die erste Woche des Geschäftsjahres am 1. Januar beginnt.
Jede Woche beginnt an einem angegebenen Wochentag
Legt den Anfang einer Geschäftswoche sowie die Wochennummer einer etwaigen Teilwoche bei Jahresbeginn fest.
Wochenbasiert (52 oder 53 ganze Wochen)
Legt fest, dass das Geschäftsjahr aus 52 oder 53 ganzen Wochen besteht. Sie können den ersten Tag jeder Geschäftswoche, einen Bezugsmonat und -Tag sowie eine Regel für Jahresbeginn oder -ende festlegen.
Wählen Sie diese Option aus, um das Jahr in vier Quartale von je 13 Wochen zu unterteilen, und wählen Sie dann eine der folgenden Möglichkeiten:
  • 4-4-5 – gibt an, dass jedes Quartal nach dem Muster „4 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen“ aufgeteilt ist.
  • 4-5-4 – gibt an, dass jedes Quartal nach dem Muster „4 Wochen, 5 Wochen, 4 Wochen“ aufgeteilt ist.
  • 5-4-4 – gibt an, dass jedes Quartal nach dem Muster „5 Wochen, 4 Wochen, 4 Wochen“ aufgeteilt ist.
Das Jahr ist in vier Dreizehnwochenperioden unterteilt
Unterteilt das Jahr in vier Dreizehnwochenquartale und ermöglicht die Wahl eines Wochenverteilungsmusters, sowie das Quartal und die Periode, in die bei Bedarf die 53. Woche gesetzt werden soll.
Das Jahr ist in dreizehn Vierwochenperioden unterteilt.
Unterteilt das Jahr in dreizehn Vierwochenperioden und ermöglicht die Wahl einer Periode, in die bei Bedarf die 53. Woche gesetzt werden soll.
KALENDERWOCHE
Einstellung
Beschreibung
Gibt an, dass die erste volle Woche des Jahres am ersten Wochentag am oder nach dem 1. Januar beginnt.
Legt fest, dass die Woche an einem bestimmten Wochentag beginnt und ermöglicht das Festlegen der Wochennummer für eine Teilwoche.
FORMATIERUNG
Einstellung
Beschreibung
Intervall
Listet die Namen der verfügbaren Zeitintervalle auf.
Formatierungsmaske
Zeigt das auf das daneben zu sehende Intervall angewendete Formatierungsmaske an. Sie können Formatierungsmaske bearbeiten, indem Sie auf das betreffende Intervall doppelklicken, oder aber ein Intervall aussuchen und dann auf „Formatierungsmaske bearbeiten“ klicken.
Beispielwert
Zeigt das heutige Datum mit die aktive Formatierungsmasken. Um das Datum zu ändern, auf das sich der Beispielwert bezieht, müssen Sie die betreffende Zeichenkontrolle für Datumskonstanten entsprechend anpassen. Dieses Steuerelement befindet sich rechts vom Dialogfeld unmittelbar unter der Tabelle mit den Zeitintervallen.
Beschreibung
Zeigt eine Beschreibung der einzelnen Zeitintervalle an.
Seiteneinrichtung
Die folgenden Standardeinstellungen für die Seiteneinrichtung gelten für Tabellen, Summierungen und Berichte, sofern nicht anders angegeben.
EINSTELLUNGEN
Einstellung
Beschreibung
RÄNDER
Oben
Gibt einen Wert für den oberen Rand an.
Der Standardwert ist 0,5 Zoll oder 1 cm (je nach Maßeinstellung in der Windows-Systemsteuerung).
Unten
Gibt einen Wert für den unteren Rand an.
Links
Gibt einen Wert für den linken Rand an.
Rechts
Gibt einen Wert für den rechten Rand an.
OPTIONEN
Rasterlinien anzeigen
Weist die Anwendung an, die Rasterlinien zwischen Reihen und Spalten so zu drucken, wie sie auf dem Bildschirm zu sehen sind.
Diese Einstellungen gelten nur für Tabellen und Summierungen.
Spaltentitel anzeigen
Weist die Anwendung an, Spaltentitel am oberen Rand jeder Seite zu drucken.
Beachten Sie, dass bei der Anwendung auf Excel-Exporte der Export auch Zeilennummern enthält. PDF-Exporte erfordern die zusätzliche Einstellung „Zeilennummern anzeigen“, um dieses Verhalten zu reproduzieren.
Reihenzahlen anzeigen
Weist die Anwendung an, die Zeilennummern wie auf dem Bildschirm angezeigt zu drucken.
Diese Einstellungen gelten nur für Tabellen und Summierungen für PDF-Exporte.
Verhinderte Werte auf neuer Seite wiederholen
Weist die Anwendung an, die Einstellung Doppelte Werte unterdrücken für alle Schlüsselfelder zu ignorieren, wenn die erste Zeile jeder Seite einer Summierung gedruckt wird.
Diese Einstellung gilt nur für Summierungen für PDF-Exporte. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Schlüsselwerte für die erste Zeile einer Seite gedruckt, auch wenn sie in der Summierungsanzeige unterdrückt sind.
EXPORT PAGINIERUNG
Papierformat
Gibt die gewünschte Papiergröße an.
Ausrichtung
Gibt das gewünschte Papierformat an.
  • Hochformat
  • Querformat
Auf vorhandene Exporte/Summierungen anwenden
Wendet die angegebenen Einstellungen auf alle Exporte/Summierungen im aktuellen Arbeitsbereich an.
REGISTERKARTEN FÜR SEITENKOPF-/-FUßZEILE
Die Einstellungen für Kopf- und Fußzeilenlayouts gelten nur für Tabellen und Summierungen.
Einstellung
Beschreibung
Anzeigefeld „Kopfzeile“
Gibt den Text an, der in Kopfzeilen gedruckt werden soll.
Eine Seitenkopfzeile kann bis zu 3 Zeilen umfassen, jede mit linksbündigem, zentriertem oder rechtsbündigem Text. Geben Sie Text in die Felder ein. Sie können Sonderzeichen und/oder Variablen eingeben, indem Sie auf die Linkspfeil-Schaltfläche klicken und ein Element aus der Liste der Variablen auswählen.
  • Seitennummer
  • Seiten insgesamt
  • Datum
  • Uhrzeit
  • Filtername
  • Name der Sortierfolge
  • Name der Summierung
  • Eingabename
  • Arbeitsbereich-Name
Benutzerdefinierte Schrift verwenden
Legt Schriftartoptionen fest.
Sicherheit
Einstellung
Beschreibung
Wählen Sie die Zugangsdaten aus, die aus den gespeicherten Elementen gelöscht werden sollen
Gibt an, welche Arten von Zugangsdaten aus gespeicherten Elementen wie Arbeitsbereichen gelöscht werden sollen:
  • Passwort (wird immer gelöscht, wenn Löschen angewendet wird)
  • Konto-ID
  • Benutzername
  • Servicekonto-Email
  • Access-Token
  • Aktualisierungs-Token
  • Geheimschlüssel
Definieren Sie die Verbindungszeichenfolge-Parameter, die aus den gespeicherten Elementen gelöscht werden sollen
Identifiziert die Zeichenfolgen, die als sensible Verbindungszeichenfolgenparameter behandelt werden sollen, wenn OLE-DB-Datenquellen und Connectors gespeichert werden, für die das Feld Andere Verbindungsoptionen im Connector-Dialogfeld angegeben wird.
Wenn Data Prep Studio ein Verbindungsdetail speichert und auf den angegebenen sensiblen Verbindungsparameter (z. B. „Passwort“) trifft, wird die folgende Zeichenfolge gemäß dem oben definierten Speicherverhalten „entfernt“ (d. h. gelöscht).
Hinweis:
Microsoft Jet/ACE-Treiber nutzen einen bestimmten Kennwortparameter für Verbindungszeichenfolgen, die den standardmäßigen Löscheinstellungen hinzugefügt werden müssen, um Parität mit der Kennwortlöschung in anderen Quellen beizubehalten.
Dieser Parameter ist: "Jet OLEDB:Databank-Kennwort"
Dieser Parameter wird den Standardparametern in seiner normalisierten, kleingeschriebenen Form hinzugefügt und wie folgt angezeigt: „jet oledb:datenbank-passwort“
Ablaufparameter
Ermöglichen die Definition und Festlegung von Ablaufparametern, die von allen Tabellen im aktuellen Arbeitsbereich verwendet werden können.
Hinweise zur Definition und Verwendung von Ablaufparametern finden Sie unter Mit Ablaufparametern arbeiten.
Metadaten-Spalten
Sie können die Arten von Metadaten angeben, die in den Arbeitsbereich importiert werden sollen, wenn Sie Datenquellen auf der Basis von durch Trennzeichen getrenntem Text, Microsoft Excel, HTML, JSON, PDF-/Textberichten und XML-Dateien öffnen.
Dateiformat
Metadaten-Spalten
Begrenzter Text
Datei – Erstellt
Datei – zuletzt geändert
Quelldateiname
Excel
Datei – Erstellt
Quelldateiname
Blattnummer
Blattname
HTML
Datei – Erstellt
Quelldateiname
JSON
Datei – Erstellt
Quelldateiname
PDF-/Textbericht
Berichtsspalte
Berichtsdatei – Erstellt
Berichtsdatei – zuletzt geändert
Berichtsdateiname
Berichtsdateinummer
Berichtszeile
Berichtsseitenzählung
Berichtsseite
PDF Producer
XML
Datei – Erstellt
Quelldateiname
Wenn das Kästchen Anwenden auf <Dateityp>-Tabellen im aktuellen Arbeitsbereich aktiviert ist, werden alle Metadaten-Spalten, die für die angegebenen <Dateityp>-Tabellen ausgewählt wurden, in den aktuellen Arbeitsbereich importiert.
Benutzerdefinierte Funktionen
Ermöglicht das Hinzufügen von benutzerdefinierten Funktionen, das Importieren von Funktionen aus bestehenden Modellen oder Arbeitsbereichen und das Verwalten (d. h. Bearbeiten, Kopieren und Löschen) von benutzerdefinierten Funktionen.
