Tabellen-Ladeoptionen bearbeiten
Im Laufe der Datenvorbereitung stellen Sie möglicherweise fest, dass die Tabelle, die Sie aus einer Reihe von Tabellen in einer Microsoft Access-Datei ausgewählt haben, nicht die benötigten Informationen enthält. Data Prep Studio ermöglicht Ihnen, diese Tabelle mithilfe der Funktion Ladeoptionen bearbeiten einfach zu ändern. Diese Funktion ermöglicht Folgendes:
  • Eine andere Tabelle/ein anderes Arbeitsblatt aus der Access-/Excel-Datei auswählen
  • Eingabeoptionen (z. B. Trennzeichen, Textkennzeichner, Anzahl der zu überspringenden Zeilen) für durch Trennzeichen getrennte Textdateien ändern
  • Eingabeoptionen (z. B. Excel-Import-Connector, benannte Bereiche, Anzahl der zu überspringenden Zeilen) für Excel-Arbeitsblätter ändern
  • Eingabeoptionen für HTML-Tabellen (z. B. welche Zeile Spaltennamen hat, Anzahl der zu überspringenden Zeilen) ändern
  • Eingabeoptionen (z. B. Importieren von Spalten, die keine Daten enthalten, Transformieren von Arrays) für XML- und JSON-Tabellen ändern
Hinweis: Wenn Ladeoptionen für eine Datenquelle mit einem fehlenden/ungültigen Passwort geändert werden sollen, muss das richtige Passwort angegeben werden, bevor auf die Ladeoptionen zugegriffen werden kann. Andernfalls können die Ladeoptionen für diese Datenquelle nicht geändert werden.
  1. Klicken Sie im Fenster Vorbereiten auf den Dropdown-Pfeil neben der gewünschten Tabelle und wählen Sie dann Ladeoptionen bearbeiten oder Tabelleninformationen bearbeiten aus.
    Sie haben auch die folgenden Möglichkeiten:
  • Klicken Sie am unteren Rand des Fensters „Änderungsverlauf“ auf Ladeoptionen bearbeiten oder Tabelleninformationen bearbeiten.
  • Klicken Sie im Fenster „Spalteninformationen“ auf Ladeoptionen, wenn die Tabelle in der Vorschau angezeigt wird.
  1. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen mithilfe des angezeigten Datei-Explorers vor.
  2. Wählen Sie OK aus, um die Änderungen zu akzeptieren und speichern. Das Dialogfeld wird geschlossen und die Einstellungen werden auf die zugehörige Tabelle angewendet.
Verwandte Themen
