2026
Inspire Motion 提供多体仿真 (MBS) 功能,用于分析系统内相互连接的刚性体或柔性主体的运动、动力学和相互作用。
Designer 配置文件采用了以用户为中心的方法,优先考虑可访问性和易用性,而不是复杂性。虽然其功能集不如 Analyst 配置文件广泛,但它通过直观的用户交互简化了功能并抽象了复杂性,从而弥补了不足。这种简易性使传统多体动力学 (MBD) 领域以外的用户也能高效地实现他们的目标,只需对 MBD 有最基本的了解即可。
通过创建速度初始条件和柔性主体来完成运动设置。
探索 Inspire 的新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
将变量指定为某些运动实体的值,如弹簧刚度、初始条件速率、平动电机输入和转动电机输入。
使用 Inspire Design Exploration 执行 Inspire Motion DOE 和优化研究。
使用“平移 IC 组”工具来定义一个或多个零件的平移速度。
使用“旋转 IC 组”工具来定义一个或多个零件的旋转速度。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
Analyst 配置文件是一种功能丰富的预处理器,最初的灵感来自于汽车行业的需求。它采用硬点设计方法,提供了全套 MotionSolve 特性和功能。Analyst 配置文件为系统建模提供了无与伦比的灵活性,可根据特定行业的要求进行高度定制。然而,这种多功能性也带来了更高的复杂性,需要更高水平的 MBD 专业知识和专门的思维方式才能有效使用。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
