中的变量 Inspire Motion
将变量指定为某些运动实体的值,如弹簧刚度、初始条件速率、平动电机输入和转动电机输入。
优势
使用变量管理器在一个位置控制指定的变量。
示例用例
- 使用单个刚度和阻尼率来控制模型中的多个弹簧阻尼器。
- 定义基于与另一个输入变量的数学关系的平动电机的用户表达式。
支持的运动变量
- 转动电机角度
- 转动电机速度
- 转动电机加速度
- 转动电机扭矩
- 平动电机位移
- 平动电机速度
- 平动电机加速度
- 平动电机力
- 螺旋弹簧线性刚度
- 螺旋弹簧线性阻尼
- 螺旋弹簧自由长度
- 扭力弹簧线性刚度
- 扭力弹簧线性阻尼
- 扭力弹簧自由角度
- 扭力弹簧安装角度
- 平移速度初始条件
- 旋转速度初始条件
- 接触阻尼
- 接触摩擦静态系数
- 接触摩擦动态系数
- 铰接摩擦静态系数
- 铰接摩擦动态系数
