작업공간
Inspire 작업 공간에는 리본, 모델링 창, 범례 및 상태 표시줄이 포함됩니다.
Inspire 작업공간은 다음 영역으로 구성됩니다.
- 제목 표시줄
- 탭 및 풀다운 메뉴
- 리본(메뉴를 비롯하여 아이콘 그룹이 있는 리본 탭 포함)
- 모델 브라우저(F2)
- 속성 편집기 (F3)
- Python 창(F4 - 표시되지 않음)
- 컨스트럭션 이력(F6 - 표시되지 않음)
- Altair CoPilot(표시되지 않음)
- 데모 브라우저(F7 - 표시되지 않음)
- 디자인 탐색기 브라우저(표시되지 않음)
- 모델링 창은 모델과 상호 작용하는 곳입니다.
- 뷰 제어기
- 상태 표시줄
- 스냅 필터
- 단위 체계 선택기
- 모델 구성(F5 - 표시되지 않음)
작업공간 사용자 정의하기
색 구성표, 언어 및 다양한 사용자 인터페이스 요소를 포함하여 작업공간의 모양을 변경하십시오.
- 파일 메뉴를 선택합니다.
- 환경설정 버튼을 클릭합니다.
- 작업공간을 선택하고 원하는 대로 설정을 변경합니다.
- 확인을 클릭합니다.
리본 사용자 정의하기
리본에 하나 이상의 사용자 정의 탭을 작성하고 원하는 도구로 채웁니다.
리본에서
아이콘을 클릭하여 사용자 정의 탭을 작성합니다.
아이콘을 표준 탭에서 사용자 정의 탭으로 끌어 놓습니다. 아이콘에 복수의 도구가 포함되어 있는 경우, 아이콘의 모든 도구가 사용자 정의 탭으로 복사됩니다.
탭 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 이름 바꾸기 또는 삭제를 선택해서 사용자 정의 탭의 이름을 바꾸거나 탭을 삭제할 수 있습니다. 복수의 사용자 정의 탭을 동시에 삭제하려면, 리본의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 사용자 정의 페이지 삭제를 선택하고, 탭 이름을 선택한 다음, 삭제를 클릭합니다.
사용자 정의 리본에 도구를 구성합니다.
- 아이콘을 이동하려면 아이콘을 드래그합니다.
- 아이콘의 이름을 바꾸려면, 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 이름 바꾸기를 선택함 다음, 새 이름을 입력합니다.
- 아이콘을 삭제하려면, 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
사용자 정의 탭을 내보내려면, 탭 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 내보내기를 선택합니다. 복수의 사용자 정의 탭을 동시에 내보내려면, 리본의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 사용자 페이지 내보내기를 선택하고, 탭 이름을 선택한 다음, 내보내기를 클릭합니다.
사용자 정의 탭은 .xml 파일로 내보내집니다.
리본 축소 또는 확장
리본이 축소되거나 확장되도록 전환합니다.
이 옵션을 제어하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 로 이동합니다.
- 리본 탭을 두 번 클릭하여 리본을 축소하거나 확장합니다.
선택한 모드는 여러 세션에 걸쳐 유지됩니다. 예를 들어 리본이 축소된 동안 애플리케이션을 닫은 경우 애플리케이션을 다시 실행해도 축소된 상태로 유지됩니다.리본은 그래픽 및 브라우저 위에 표시되며 이러한 항목의 크기를 조정하지 않습니다.
- 축소 모드에서 리본 탭의 도구/옵션을 닫으려면 애플리케이션에서 아무 곳이나 클릭합니다.
축소 모드에서 도구 또는 컨텍스트를 활성화하면 활성 도구/컨텍스트 아래가 아닌 가이드 바, 보조 툴바 및 워크플로우 도움말이 모델링 창 왼쪽에 표시됩니다.
도구/컨텍스트가 활성화된 상태에서 리본을 닫으면 가이드 바 및 워크플로우 도움말은 위로 이동하고 보조 툴바는 숨겨져 있습니다.
보조 툴바를 다시 표시하려면 리본 탭을 클릭합니다.
가이드 바 및 워크플로우 도움말이 리본 아래로 이동하고 보조 툴바가 표시됩니다.
축소 모드를 비활성화하고 확장 모드로 돌아간 후 가이드 바, 보조 툴바 및 워크플로우 도움말은 선택 시 각 도구 아래에 표시됩니다.
키보드 단축키 사용자 정의
환경설정에서 사용자 정의 키보드 단축키를 특정 기능으로 지정합니다.
- 파일 메뉴를 선택합니다.
- 환경설정 버튼을 클릭해서 환경설정 창을 엽니다.
- 키보드 단축키를 선택합니다.
- 명령에 대한 값을 클릭해서 지정된 키보드 단축키를 변경합니다.
- 확인을 클릭합니다.
