질량 계산
질량 계산을 사용하면 질량을 계산해서 모델 브라우저에 표시할 수 있습니다.
전체 성능을 향상시키기 위해, CAD 파일을 가져올 때 질량 크기는 계산되지 않고 모델 브라우저(M)에서 **로 표시됩니다.
- F2를 눌러 모델 브라우저(M)를 엽니다.
- 모델 브라우저(M)에 질량을 표시하려면 객체 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
열을 표시하려면 질량을 켭니다.
팁: 사용자가 모델을 변경할 때 질량 계산은 계속적으로 업데이트되기 때문에, 이 옵션이 활성화된 경우에 대형 모델에서는 시스템 성능이 떨어질 수 있습니다. 열을 숨기려면 열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 질량을 끕니다. - 계산 버튼을 클릭해서 파트의 질량을 표시합니다. 0이 아닌 질량은 고체를 나타냅니다.
주: 속성 편집기에서 선택한 파트의 질량을 재정의할 수 있습니다. 이것은 측정 중량 계산 및 모션 계산에 영향을 주지만 구조 해석 계산에는 영향을 주지 않습니다.
