2026
기하학적 변수를 사용하고 실험 디자인(DOE) 또는 최적화 방법을 적용하여 디자인을 평가합니다. 설계 탐색에 스케치 변수를 사용하는 경우, 스케치를 완전히 구속하도록 권장합니다.
평가 도구를 사용하여 탐색 및 검토 보고서를 실행합니다.
해석 결과 탐색기 도구를 사용하여 결과를 검토합니다.
해석 결과 탐색기 도구를 사용하여 DOE에 대한 결과를 검토합니다.
Inspire의 새로운 기능과 향상된 기능을 살펴봅니다.
Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
대화식 튜토리얼에 따라 Inspire를 사용하십시오.
모델을 매개변수화할 변수를 생성하고 할당합니다. 이렇게 하면 변수 값을 조정하여 디자인 컨셉을 신속하게 반복하고 비교할 수 있습니다.
컨스트럭션 이력 및 변수를 사용하여 파라메트릭 스케치, 지오메트리 및 PolyNURBS를 생성합니다.
도형, 래티스, 점 구름, 필드, 오프셋, 부울, 반전, 다듬기, 모핑 및 필렛을 사용하여 암묵적 모델을 만듭니다.
모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
Inspire Motion 시스템 내에서 상호 연결된 강체 또는 유연체의 동작, 동역학 및 상호작용을 해석하는 MBS(다체 시뮬레이션) 기능을 제공합니다.
컴퓨터의 유체 역학 시뮬레이션을 준비하고 실행합니다.
디자인 탐색기 브라우저는 디자인 설정의 계층적 보기를 표시하며 탐색 매개변수를 활성화 및 비활성화하기 위해 사용할 수 있습니다.
탐색은 DOE 또는 최적화 시뮬레이션입니다. 각 탐색에는 디자인 변수와 응답이 포함되어야 합니다. 최적화에는 목적과 선택적으로 구속조건도 포함되어야 합니다.
디자인 변수는 특정 해석의 성능에 영향을 미치는 기하학적 변수의 변경 사항입니다.
출력 응답은 질량, 체적, 변위 또는 응력과 같은 시스템 성능의 측정입니다.
목표는 목적과 구속조건으로 구성됩니다.
파일을 출력 디렉토리로 내보내고 탐색 시뮬레이션을 실행합니다.
탐색이 완료되면 디자인 변수 및 출력 응답 값의 요약을 표 형식으로 검토합니다.
디자인 변수 및 출력 응답이 DOE 탐색에 미치는 상대적 효과를 시각화합니다.
다양한 디자인 변수 선택으로 인한 응답 값을 예측합니다.
탐색 입력 및 출력을 플롯합니다.
해석 결과 탐색기 도구를 사용하여 최적화에 대한 결과를 검토합니다.
기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
적층 가공 시뮬레이션을 준비 및 실행하고 3D 인쇄용 파일을 내보냅니다.
장면에 있는 객체의 재질과 환경을 조정하여 사실적인 이미지를 만듭니다.
온라인 도움말, 빠른 시작 데모 및 확장 관리자를 포함하여 Inspire Python API에 액세스하는 방법을 알아보십시오.
용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
