応力応答の作成
モデル全体または個々のパートに応力応答を作成します。
設計探索リボンから、応答ツールを選択します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - ガイドバーの左側にあるドロップダウンメニューを使用して、応力を選択します。
次のいずれかを選択します。
オプション 説明 メモ モデル モデル全体の応答を作成します。 パート 1つまたは複数のパートに対して応答を作成します。 選択したパートごとに応答を作成するには、ガイドバーでその他のオプションをクリックし、選択ごとに応答を追加をオンにします。 最初に選択したパートに対してのみ応答を作成する場合は、選択ごとに応答を追加をオフにします。
- 前のステップでパートを選択した場合は、1つまたは複数のパートを選択します。
- ガイドバーで、 をクリックして応答を作成します。
- オプション: マイクロダイアログで、作成した応答に必要な修正を加えます。
