応答の作成
モデル全体、ポイント、または個々のパートの出力応答を作成します。
  1. 設計探索リボンから、応答ツールを選択します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  2. 選択ごとに個々の応答を追加するには、ガイドバーでオプション を選択し、各選択に応答を追加をオンにします。
  3. ガイドバー上のドロップダウンメニューを使用して、応答を作成するモデルタイプを選択します。
  4. ガイドバー上のドロップダウンメニューを使用して、作成する応答のタイプを選択します。
    図 1. 構造の応答タイプ
    図 2. 流体の応答タイプ
  5. ガイドバー上のドロップダウンメニューを使用して、応答を作成する成分を選択します。
    注: 選択したポイントまたはパートごとに応答を作成するには、ガイドバーでその他オプションをクリックし、選択ごとに応答を追加をオンにします。
    最初に選択したポイントまたはパートに対してのみ応答を作成する場合は、選択ごとに応答を追加をオフにします。
    オプション 説明 メモ
    構造モデルタイプ
    モデル モデル全体の応答を作成する。
    ポイント 個々のポイントに対する応答を作成します。
    注: ポイントは、変位が選択されているときにのみ使用できます。
    パート 1つまたは複数のパートに対して応答を作成します。
    注: パートは、振動数または座屈が選択されているとき使用できません。
    モーションモデルタイプ
    パート モデル内で選択された1つまたは複数の成分タイプのモーション応答を作成します。
    ジョイント
    モーター
    アクチュエータ
    ねじりばね - ダンパ
    コイルばね - ダンパ
    接触
    流体モデルタイプ
    流入 流入圧力または速度の応答を作成します。
    注: 境界条件が選択されているときにのみ使用できます。
    流出 流出の平均圧力、平均速度、容積流速、流体率、平均温度、均等速度、または均等温度に対する応答を作成します。
    遠方界 遠方界の流れの平均圧力、平均速度、平均温度、容積流速、収束平均圧力、または収束平均速度に対する応答を作成します。
    温度 成分の平均温度、力x/y/z、熱流束、平均熱伝達係数、または最大温度に対する応答を作成します。
    対流
    熱流束
    サーフェスモニター サーフェスの平均圧力、平均速度、平均温度、容積流速、収束平均圧力、または収束平均速度に対する応答を作成します。
    節点 各ノードの最大値、初期値、最終値、最大値(絶対値)、平均、または最小温度、圧力、または速度に対する応答を作成します。
    注: 温度、圧力、または速度が選択されているときにのみ使用できます。
  6. 応答を作成するモデル、成分、またはポイントを選択します。
  7. ガイドバーで、 をクリックして応答を作成します。
  8. オプション: マイクロダイアログで、作成した応答に必要な修正を加えます。
    オプション 説明 メモ
    応答名 応答をモデル全体の応答として識別するための名前を入力します。
    応答タイプ ドロップダウンを使用して、応答、目標、または制約を選択します。
    構造モデルタイプ
    荷重ケース ドロップダウンを使用して、応答に関連付ける荷重ケースを選択します。
    注: 荷重ケースは、変位、質量、または体積が選択されている場合には使用できません。
    コンポーネント ドロップダウンを使用して、MAGまたはX、Y、Zを選択します。
    注: コンポーネントは、質量、体積、振動数、または座屈が選択されている場合には使用できません。
    リクエスト ドロップダウンを使用して、要求タイプを選択します。
    • 最大値(絶対値):応答の絶対値を表示します。たとえば、-3または3の絶対値は3です。
    • 初期値:トポロジー最適化など、時間ベースの解析応答の初期値を表示します。
    • 最終値:トポロジー最適化など、時間ベースの解析応答の最終値を表示します。
    • 最大:応答の最大値を表示します。
    • Mean:応答の範囲の平均を表示します。
    • 最小:応答の最小値を表示します。
    注: リクエストは、質量、体積、振動数、または座屈が選択されている場合には使用できません。
    モード数 振動数または座屈が選択されている場合は、ドロップダウンを使用してモードを選択します。
    モーションモデルタイプ
    コンポーネント ドロップダウンを使用して、応答のコンポーネントを選択します。
    • 最大:応答の最大値を表示します。
    • 最小:応答の最小値を表示します。
    目標 ドロップダウンを使用して、目標が選択されているときにモーションを最小化するか最大化するかを選択します。
    コンポーネントの制約 コントロールを使用して、制約が選択されているときに選択されたコンポーネントを制約します。 別の制約を追加するには、追加ボタン を選択します。
    流体モデルタイプ
    • 最大:応答の最大値を表示します。
    • 最小:応答の最小値を表示します。
    目標 ドロップダウンを使用して、目標が選択されているときに圧力または速度を最小化するか最大化するかを選択します。
