ポリビーム Inspire Motion
変形可能な梁要素を作成します。
Polybeamは、ユーザーが定義した曲線または一連のポイント(直線である必要はありません)に沿って、Timoshenkoビーム要素によって接続された一連の質量要素です。要素の質量、慣性、コンプライアンスは、ポリビームの長さ、断面、材料特性によって決まります。ポリビームは、細長く柔軟なコンポーネントを表示するように設計されており、ケーブル、ホース、チューブ、トーションバーなどのモデリングに最適です。
ポリビームは、その断面特性と中心線を指定することで定義されます。この中心線は、既存の幾何学的エッジを選択するか、希望するパスに沿った一連のポイントを指定することで決定できます。ポリビームのようなエンティティの追加または編集方法に関する一般情報については、エンティティ作成を参照してください。
注: デフォルトで、Inspire Motion内のエンティティの変数名は特定の規則に従います。たとえば、すべてのポリビームエンティティの変数名は“PolyBeam_”で始まります。これは、Inspire Motionでモデルを構築する場合に従う推奨規則であり、モデル編集やモデル操作においてさまざまなメリットが得られます。
ポリビームのプロパティ
プロパティエディターのポリビームプロパティの説明。
表 1.
プロパティ名 説明
一般
名前 エンティティの名前
変数名 変数名。エンティティの一意の識別子文字列
ID 一意の識別整数
プロパティ
タイプ ポリビームは円形です。このプロパティは編集不可です。
内径 ポリビーム断面の内径。
外径 ポリビーム断面の外径。
密度 ビーム材料の質量密度(ρ)。
弾性係数 ヤング率(E)とも呼ばれ、軸方向の変形(伸縮)や曲げに対する材料の抵抗を測定します。Eは0より大きくなければなりません。
剛性率 せん断弾性係数(G)とも呼ばれ、材料のせん断変形(層の滑り)やねじれに対する抵抗を測定します。
等方性材料の場合、ポアソン比(𝜈)を通してEに関連付けられます。 G = E/(2(1+𝜈))
せん断補正係数 Timoshenkoせん断係数とも呼ばれます。これにより、せん断応力の不均一な分布が修正されます。円形断面の典型的な値は0.9です。
CRatio 減衰対剛性マトリックス比。ポリビームの減衰マトリックスは、剛性マトリックスをこのCRatioで乗じることによって計算されます。
表示状態
色 ポリビームの色を選択します。
セグメント数 エンティティのグラフィカル表示の解像度を定義します。セグメント数を多くすると、より滑らかに表示されますが、計算性能が低下する可能性があります。
注釈とタグ
アタッチメント候補 アタッチメント候補タグを追加します。アタッチメントを参照してください。
