HyperWorksとの統合
Compose関数を登録して、他のAltairソフトウェアで使用することはできますか?
はい、関数名を右クリックしてRegister Function…を選択します。この関数は、HyperGraph、HyperView、HyperMeshといった他のAltair製品ですぐに利用できるようになります。
HypergraphからComposeへの信号処理結果のマッチ方法は?
信号処理(高速フーリエ変換、パワースペクトル密度など)に関してHyperGraphとComposeの出力を比較する際には、以下の点を考慮してください:
- サンプリング周波数とフィルタードメインの問題は、処理を理解するための問題であって、HyperGraphとComposeの違いの問題ではありません。
- FFTベースの関数の場合、HyperGraphは必要に応じて、入力信号の長さを次の2のべき乗まで暗黙的にゼロパディングします。Composeでは、FFTベースの関数は信号長が2のべき乗であることを必要としないため、ゼロパディングは不要です。
- PSDの違いは、ウィンドウのバイアス補正の違いから予想されます。
通常、HyperGraphとComposeの結果が一致しないのは、結果が正しいか正しくないかというよりも、手順が異なるためです。
両ソフトウェア製品にこれらの違いが考慮されている場合、結果は常に一致します:
