- Composeの起動
コンソール、GUI、バッチ、スタートアップファイルなど、各種方法を使用してソフトウェアを実行します。
- 言語とIDE
Composeでコーディングするためにサポートされている言語とユーティリティについて学びます。
- スクリプトの編集
スクリプトを開く、作成する、閉じる方法を紹介します。
- スクリプトの実行
スクリプトを実行するには、実行をクリックします。
- スクリプトのプロファイル
ファイルの実行とプロファイルを同時に行います。
- プロットの作成
Composeでは、OMLのプロッティングコマンドを使用して2Dプロットと3Dプロットを作成できます。
- プロットプロパティの編集
Composeでは、OMLプロットコマンドで作成したプロットのプロパティを編集することができます。
- コードのデバッグ
デバッガを使用して、スクリプト内のエラーを検出します。
- Compose Notebook
Compose Notebookは、
Composeの
OpenMatrix言語 (
OML) を Jupyter Notebookにウェブベースで実装したものです。Notebook(
www.jupyter.orgを参照)は、スクリプト言語を実行し、デモンストレーションするための強力な方法です。
- グラフィカルユーザーインターフェース
GUIを作成するためのメソッド、関数、ファイル入出力オプションについて学びます。
- CAEアプリケーション
- HDF5 Viewer
HDF5 Viewerを使用してデータをインポートし、.hdf5ファイルの階層を操作します。
- MAT Explorer
MAT Explorerインターフェースを使用して、1つまたは複数の.MATファイルから変数を探索およびロードし、選択した.MATファイルの内容を視覚的に確認したり、変数をOMLセッションにインポートしたりすることができます。
- 信号ビューワ
信号ビューワを使用して、時間領域と周波数領域の両方で(基本的な)信号のインポートと処理、ステップ波、チャープ波、ノコギリ波などの最も一般的な波形に基づいた信号の生成ができます。
- Plot Assistant
Plot Assistantを使用して、さまざまな2Dおよび3D OMLプロットタイプからプロットを作成します。
- 拡張マネージャー
拡張マネージャーを使用して、カスタム拡張機能の作成、拡張機能の自動読み込み、定義された機能に対するカスタムドキュメントの追加を行います。
- HyperWorks製品でのOML関数の使用
Composeのグラフィカルユーザーインターフェースまたはプリファレンスファイルを使用してOML関数を登録しておき、後で特定のHyperWorks製品で開くことができます。
- OMLライブラリ
追加のライブラリをC/C++言語またはFortranで作成し、OMLとインターフェースで接続できます。
